Problem z cewka na 2 cylindrze
tomek25
Witam otoz niedawno ktoregos pieknego dnia stopila mi sie cewka na 2 cylindrze:).Cale szczescie ze 10 km od domu :).Autem zaczelo szarpac i wyskoczyl
Pare dni minelo i wsadzilem uzywana cewke o tych samych numerach przy okazji wymienilem wtyczke na nowa.Skasowalem bledy,Pojezdzilem chwile i dalej to samo.Szarpie autem i wyskakuja bledy:
17766 cewka sterownik zaplonu cylinder 2 -przerwa obwod przerwany
16684 Losowe wypadanie zaplonow zbyt mala opornosc
16686 brak zaplonu cylinder 2 zbyt mala opornosc
17767 cewka zaplonowa zwarcie do plusa na 2 cylindrze
chodzi na 3 gary.To moze swiece tez wymienic ???????Poradzicie cos????????
Zamień cewkę, a potem świece z drugiego cylindra na inny i sprawdź czy wraz z nimi błąd przeniesie się na inny cylinder.
Galetto tak nie mozna robic ponoc pala sie cewki na podmianke.Trzeba najpierw zobaczyc wiazke lub swiece.
Przed chwila zrobilem tak zmienilem swiece ta na 2 cylindrze.Mialem akurat stare 4 bo wymienialem jakis czas temu.Pojezdzilem pare km i wszystko ok ,sprawdzilem bledy i nic nie wyskakuje.Czyzby swieca sie uszkodzila?????
Zauwazylem tez ze tam mam olej gdzie sie wkreca swiece.To uszczelka puszcza pod klawiatura tak mi sie wydaje bo od strony komory spalania i gwintu nie bylo .
Jak nie wolno to się robi szybko. ;)
Uszczelkę trzeba wymienić. Może nie tyle, że się uszkodziła świeca tylko pływała w oleju i stąd wypadający zapłon.
Nom pojezdze troche jutro i zobaczymy .......
U brata w b5 wymienialem uszczelke pod klawiatura i tam doslownie swiece plywaly w oleju i nic nie szarpal przynajmniej nie bylo czuc ze z autem cos sie dzieje............ ale po wymianie jest roznica auto jakby sie lepiej zbieralo :)
---------- Post dopisany 08-06-2014 at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2014 at 22:22 ----------
Cewka ponownie spalona ..........
A ja Ci Tomek powiem tak: miałem ostatnio problem z wypadaniem zapłonu na drugim cylindrze. Z początku nie wiedziałem do końca o co chodzi ale ostatnio wymieniłem świece na nówki sztuki. przez jakiś czas było dobrze ale po pewnym czasie pojawiły się wyżej wymienione problemy to pomyślałem o awarii którejś z cewek zapłonowych. |Co się okazało = pozamieniałem cewki na cylindrach i auto zachowywało się normalnie. Zbyt długo to jednak nie trwało bo po jakimś czasie zaświecił się check engine auto zaczęło wpadać w wibracje i odczuwalna była praca silnika na 3 cylindrach. Podpiąłem auto pod kompa - wyskoczył błąd na 2 cylindrach ale to przez to moje przemieszanie. Jak wykasowałem błędy i poczekałem na to kiedy awaria sie odezwie wszystko stało się jasne - wiedziałem co jest przewidziane dla nas wszystkich.
A co takiego jest przewidziane............... :)
Wymiana auta??:decayed:
hary2 nie ma kasy na b8 ;..........................:) trzeba b6 "stara " zrobic aktualnie auto u elektryka .Coraz gorzej z nim slabo odpala, chodzi na 3 gary,smierdzi paliwem,i caly czas zwarcie do masy 2 cylinder i brak zaplonu , obwod przerwany 2 cylinder.Prawdopodobnie instalacja gazowa zobaczymy.......... Jest gdzies pi...a na wiazce na chlopski rozum:) tak sie zrazilem do instalki bym pojechal do chlopakow do nowej soli gdzie montowali instalke bo na gwarancji ale ciagnac go na lince 35 km :facepalm: chyba ze laweta..............
---------- Post dopisany 03-07-2014 at 16:58 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2014 at 16:57 ----------
Temat rozwiazany z moim elektromech. nie chcial sie przyznac co to byla za przyczyna......:) Ale radze wszystkim co beda mieli takie objawy zeby nie wymieniac pol samochodu............Ja wymienilem tylko cewke.......
Gość
