BIZZARE 0 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Potrzebuję informacji na temat kodowania tunera tv. Po podłączeniu dvb-t do navi, nadal nie można przełączyć na funkcję TV. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 masz interfejs multimedialny lub ori tuner tv jesli nie masz jednego z wymienionych to zapomnij o tv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZZARE 0 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Dziękuję za zainteresowanie. Dokładnie to posiadam adapter MA-BOX2 ( Volkswagen - MA-BOX? Adapter AV VOLKSWAGEN MFD3, RNS-510, COLUMBUS komplet - PCCM ) , do tego tuner dvb-t oraz kamerę cofania. Wszystko podłączoneprawidłow, ale navi nadal nie ma możliwości przełączenia w opcje TV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 masz rns-d ? bo tam w opisie nie ma że jest do rns-d tylko do MFD3, RNS-510 z rns-d nie bedzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZZARE 0 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Tak mam RNS-D. Sprzedawca zapewniał mnie, że będzie działać. Ale z tego co widzę faktycznie nie ma w opisie mojej navki. W takim razie muszę to zwrócić czym prędzej. Tom A4 a co wtedy gdy już będę miał prawidłowy interfejs ? Samoczynnie wykryje, czy potrzebne będzie kodowanie ? ---------- Post dopisany at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany at 16:03 ---------- Dzwoniłem do sprzedawcy i podał mi dokładny model adaptera - Do Audi - MA-BOX? Adapter AV VOLKSWAGEN MFD1 komplet - PCCM Zerknąłem jeszcze do instrukcji i jest tam opisane krok po kroku jak podłączyć pod moją navi. Więc zapytam ponownie, czy konieczne jest kodowanie navi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 tak trzeba zakodować navi pod tuner tv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZZARE 0 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Ok, a masz może jakiś tutorial ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 kabel plus program masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZZARE 0 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Kabel plus vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjurzak 1 Opublikowano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2014 Dodanie tunera do rns-d.wchodzimy w 37 navigacja pozniej klikamy 10adaptacja wchodzimy w kanal 07 i do liczby ktora jest tam wpisana (w razieczego zapisujemy ja sobie gdzies)dodajemy 04 (np mamy tam liczbe 03dodajemy 04 i wpisujemy 07) zatwierdzamy.i juz navigacja bedzie widzialatuner.do polaczenia sie z tunerem przez komputer jest potrzebny kabel zobsluga can bo te tanie niestety z tunerem sie nie lacza.ale zebyzaadaptowac tuner do navi wystarczy nawet taki chinol za 30zl.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZZARE 0 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 U mnie w kanale 07 widnieje 00, czyli wpisuje 04, testuje, save i nic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 kodowanie masz ok? w vcds msz podpowiedzi i tam jest wszystko opisane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZZARE 0 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Posiadam wersje light i nie bardzo służy ona podpowiedziami. Jakieś inne pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjurzak 1 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Ale navi ci smiga tylko nie widzi tunera tak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZZARE 0 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Navi działa, zmieniarka działa, na tv nie chce się przełączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjurzak 1 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Gdzies kiedys widialem podobny post i tez gosciu mial podobny problem i z tego co pamietam problem tkwil po stronie tunera tv ze byl uszkodzony i mimo ze tuner byl zakodowany to nagi nie chcialo sie przelaczyc na niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
santaanna 0 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Witam poszukuję kogoś kto by mi wskazał o jakiej wartości w zaznaczonym na zdjęciu powinien być rezystor ? W nawigacji RNS-D płyta w dolnej części nawigacji do tej płyty idzie taśma z ekranu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 jutro ci podam jakiej powinien być wartości akurat mam taką navi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BIZZARE 0 Opublikowano 26 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2014 Problem rozwiązany. Jak się okazało, producent interfejsu ma źle opisaną instrukcję montażu właśnie pod rns-d. Zadzwoniłem do pomocy technicznej i od razu wiedzieli w czym problem, mianowicie, jeden z przewodów został pominięty w opisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pjurzak 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2014 I co przelacza sie na tuner tv teraz normalnie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
