antyterrorysta 0 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 W czasie jazdy, nieregularnie, obroty nawiewu spadają - niezależnie czy jest klima czy nie, czy jest tryb auto czy nie, nadmuch góra, dół czy kratka środkowa, szyba, itd. Po prostu zwalnia nadmuch i spod kratek czuć tylko delikatny podmuch, podkręcanie obrotów nic nie pomaga, słychać że pod deską wentylator pracuje ale klapy jak by nie pozwalały aby powietrze przedostało się przez kratki. Dziś miała miejsce sytuacja, że wentylator nie reagował na polecenia "+" i "-", czuć było delikatny podmuch, kiedy miałem jakieś 4 kreski w skali, po podkręceniu na max, wentylator nie reagował - dalej czuć było delikatny podmuch (czyli kręcił). Po wyłączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika wszystko wróciło do normy, po kilkudziesięciu minutach jazdy nadmuch znów padł (objawy te które opisałem), po wyłączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika znów było ok. Czy wiecie o co tutaj chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vblpl 2 Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Witam. Odświeżam temat, gdyż mam taki sam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
