Lolo-Krk 2 Opublikowano 17 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Witam, założyłem ten temat tylko żeby się upewnić w 100% bo nie chciał bym źle kupić Posiadam w swoim autku takowe tarcze: http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b5-b6-b7-288mm-tdi-i4518958811.html chciałem zrobić swapik na 312mm wiec zakupiłem odpowiednie jarzma,osłony itd i teraz chciałem się upewnić czy te 312mm to są o tych parametrach co poniżej? grubość,wysokość itd, bo widziałem dwa rodzaje tarcz 312mm http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-p-audi-a4-b6-b7-a6-c5-312m-i4589368177. nikt nie pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Dobrałeś prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lolo-Krk 2 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 ok dzięki o taką właśnie odpowiedz mi chodziło, bo jeszcze znalazłem inne 312mm ale trochę wysokość mi nie pasiła itd, wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Dev podpowiedz mam adp powinny tam byc pojedyncze 280 ale ja mam wentyle 280 tak bylo jak auto kupilem, chce zalozyc 312 podpowiedz jakie graty pitrzebuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 zaciski, jarzma, przewody elastyczne ze sztywnymi, tarcze, klocki i dobrze jak będą osłony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha1 1 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Pod te zwrotnice normalnie wejda jak teraz mam 280 wentyle A przewody jakie wstawic optymalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peacenotwar 1 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Czyli u nas 6-tłok (q7,cayenne,touareg) wejdzie plug n play jak w s4? Czy zwrotnice różnią się czymś oprócz materiału(?) i łożyska? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Różnią się rozstawem mocowania jarzma do zwrotnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peacenotwar 1 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 (edytowane) Ok. Myślałem, że do swapa na 312 używa się jarzm od s4 Okazało się że golfa itp. Edytowane 21 Października 2014 przez peacenotwar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Nie tylko golfa. S4 ma 320 a nie 312mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio88 0 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Czyli jak przechodzimy na 312 to potem kupujemy klocki i tarcze od a4 b6 2.5tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio88 0 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Ja mam u siebie tarcze 280 wentylowane i żeby założyć 312 muszę tylko kupić jarzmo, klocki i tarcze??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 I sztywne przewody, te które przykrecasz do zacisku. Osłony tez sie przydadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio88 0 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Te przewody to od a4 b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Na poczatek to uzupelnij profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k4mi1 0 Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 U mojego brata w A4 B5 1,6 są tarcze 280mm pełne i tak aby włożyć u niego np tarcze 288m wentylowane potrzebne będą także zaciski i jarzma. A u mnie jest 288mm też pełne i jeżeli chciałbym założyć wentylowane potrzebne będą jarzma i zaciski czy tylko jarzma?? A i wymiana na wentyle będzie odczuwalna tylko przy rozgrzanych hamplach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 zmieniasz: tarcze, klocki, zaciski, jarzma oraz przewody metalowe przy zaciskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 zmieniasz: tarcze, klocki, zaciski, jarzma oraz przewody metalowe przy zaciskach Dev, Ty to się naprodukujesz w tym temacie, cały czas o to samo pytają, masz cierpliwość... Panowie!!! Czytajcie cały ten temat od początku co do swapów hebli - wszystko tu już jest napisane... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 kupie jarzma pod 312 pod żeliwo 451 oznaczenie jak coś to PW kupie jarzma pod 312 pod żeliwo 451 oznaczenie jak coś to PWNikt nie ma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
