Dev 1474 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) 320 wejdzie pod każde koło, nawet pod stal. Trzeba do tego odpowiednio "przygotowac" zaciski. Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielsz 0 Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 (edytowane) Naczytałem się, naczytałem i dalej nie wiem ;_; czy ten zestaw zgra się ze skrzynią 6b z 2.5 tdi quattro, moim 2.8 i tymi felgami 16"? Co musiałbym zmienić/kupić? Edit: I jak duży worek pieniędzy muszę szykować? Edytowane 8 Maja 2017 przez danielsz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysztof.k007 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 (edytowane) Witam. Ponowię również pytanko z powyższego postu: Czy wymieniony zestaw będzie pasował do A4 B5 99 r. 2.5 tdi? Otóż mam do wymiany hamulce, zaopatrzyłem się w zestaw 312mm (tarcze, klocki, jarzma, zaciski). Nie ukrywam że przestudiowałem wszystkie opinie na temat swapu do 312mm (wszyscy piszą że nie warto) I teraz mam problem: czy zdecydować się na 320mm czy zostawić jak jest. Zwrotnice z S4 B5 są na rynku polskim nieosiągalne, W związku z tym mam pytanie czy z tej aukcji zwrotnica będzie pasować do A4 B5? http://allegro.pl/zwrotnica-piasta-zacisk-prawa-przednia-audi-a6-c6-i6728801634.html Doczytałem - nie podejdzie. Edytowane 6 Lipca 2017 przez krzysztof.k007 poprawka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaN0 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Troszkę się naczytałem w tym poście, oraz adekwatnym w b6/b7, aczkolwiek dalej nic nie wiem co mnie interesuje. Celuję wyżej niż 320, bo w 340x30 przód i 300x22 tył. Chcę to zrobić u siebie w A4 b5 '96 2.8 ACK quattro, ale proszę też o opis do innej bepiątki przedliftowej z 1.8T q, oznaczenia silnika nie znam... To co jest oczywiste, to wymiana zwrotnicy, zacisku, tarczy, jarzma i osłony. Tu jest moje pytanie, czy będą pasować moje półośki (ewentualnie z 2.5 TDI, bo w przyszłości chcę robić swapa na tą skrzynie) i co muszę wymienić poza wymienionymi elementami (bardzo pomocne będą rady z czego szukać, ewentualnie numery)? Czy linka ręcznego będzie pasować, czy trzeba wymienić na linkę z S6 (8E0609721BA)? Wyczytałem również, że ten zestaw powinien wejść na 17" Inne rady dotyczące tego tematu także mile widziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Dnia 5.07.2017 o 20:45, krzysztof.k007 napisał: 6 godzin temu, DaN0 napisał: Troszkę się naczytałem w tym poście, oraz adekwatnym w b6/b7, aczkolwiek dalej nic nie wiem co mnie interesuje. Celuję wyżej niż 320, bo w 340x30 przód i 300x22 tył. Chcę to zrobić u siebie w A4 b5 '96 2.8 ACK quattro, ale proszę też o opis do innej bepiątki przedliftowej z 1.8T q, oznaczenia silnika nie znam... To co jest oczywiste, to wymiana zwrotnicy, zacisku, tarczy, jarzma i osłony. Tu jest moje pytanie, czy będą pasować moje półośki (ewentualnie z 2.5 TDI, bo w przyszłości chcę robić swapa na tą skrzynie) i co muszę wymienić poza wymienionymi elementami (bardzo pomocne będą rady z czego szukać, ewentualnie numery)? Czy linka ręcznego będzie pasować, czy trzeba wymienić na linkę z S6 (8E0609721BA)? Wyczytałem również, że ten zestaw powinien wejść na 17" Inne rady dotyczące tego tematu także mile widziane Oski do Ciebie nie musisz ruszac bo sa na duzy przegub. Co do jeden losiem to jak jest 180 seria to tez nie musisz tykac zas jak 150 to trza zmienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaN0 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Jeszcze informacja która by mnie ucieszyła to taka z czego szukać zwrotnic do zestawu hebli z S4 b6? Z eSy jest ich bardzo mało a jak już są, to drogie. Podejdzie z jakiejś C5? Jeśli tak, to z jakich silników szukać? Pytam zarówno o przód jak i tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2017 (edytowane) Troszke lenia zalapales. W watku ktory rzekomo przeczytales jest napisane jak wol ze przod z esy b6 dostaly takze a6 c6 3,0 tdi oraz b7 tez 3,0tdi. Ale to nie jest powiedziane ze kazda 3,0 ma taki hebel. Co do tylu niech Tomek cos powie ale z tego co wiem dostepnosc zestawow pod 300 na tyl jest bardzo slaba... Edytowane 7 Sierpnia 2017 przez wesz82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaN0 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Pamiętam, chciałem się upewnić co z tym tyłem? Od S4 b6 albo C6 nie podejdzie? Więc czym się różni zwrotnica 3.0 od... 3.0? Rozstawem śrub jarzma? Jakiego rozstaw szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamoss 0 Opublikowano 28 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 Panowie mam pytańko czyli jeśli mam ajl to kupuje zwrotnice z s4 tarcze 320 klocki i zaciski z b7 2.0 tfsi osłony tarczy z 312 bądź 320 byle te duże tyle że dostępność nowych chyba zerowa. Przewody zostają takie jakie mam? I drugie jarzma maja być te od zacisku z b7? Przepraszam jeśli to gdzieś było napisane wiem że upierdliwe jest powtarzanie po kilka razy odpowiedźi na pytania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 28 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2018 2 godziny temu, Adamoss napisał: Panowie mam pytańko czyli jeśli mam ajl to kupuje zwrotnice z s4 tarcze 320 klocki i zaciski z b7 2.0 tfsi osłony tarczy z 312 bądź 320 byle te duże tyle że dostępność nowych chyba zerowa. Przewody zostają takie jakie mam? I drugie jarzma maja być te od zacisku z b7? Przepraszam jeśli to gdzieś było napisane wiem że upierdliwe jest powtarzanie po kilka razy odpowiedźi na pytania. zwrotnice S4, osłony z passata W8 tarcze klocki zaciski jarzma z B7 2.0tfsi/3.0tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamoss 0 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 9 godzin temu, Dev napisał: zwrotnice S4, osłony z passata W8 tarcze klocki zaciski jarzma z B7 2.0tfsi/3.0tdi Co do osłon to nieosiągalne w ASO chyba że jakieś zamienniki bądź używki coś trzeba będzie pokombinować. Dev czy po tarcze klocki i przewody w oplocie mogę się zgłosić do ciebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 26 minut temu, Adamoss napisał: Dev czy po tarcze klocki i przewody w oplocie mogę się zgłosić do ciebie? Owszem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamoss 0 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 13 godzin temu, Dev napisał: Owszem Super. Dzięki wielkie za info coi będzie potrzebne do swap. A możesz mi mniej więcej powiedzieć jakie to będą widełki cenowe za te czesci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 2 minuty temu, Adamoss napisał: Super. Dzięki wielkie za info coi będzie potrzebne do swap. A możesz mi mniej więcej powiedzieć jakie to będą widełki cenowe za te czesci? Podam Ci dokladnie jak bede wiedziec jakich chcesz uzyc czesci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamoss 0 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Godzinę temu, Dev napisał: Podam Ci dokladnie jak bede wiedziec jakich chcesz uzyc czesci Co byś polecił bo znasz się na układach hamulcowych chcę żeby to pożądanie hamowało, napewno niechce ate bo przejechałem się w ostatnim samochodzie na tej firmie (ate power disc tarcze i dedykowane do nich klocki też ate wytrzymało to 20 tys. przebiegu, a zaznaczam że nie jestem rajdowcem i jeżdżę normalnie--niewiem czy to jakaś podróbka była czy coś). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 4 minuty temu, Adamoss napisał: Co byś polecił bo znasz się na układach hamulcowych chcę żeby to pożądanie hamowało, napewno niechce ate bo przejechałem się w ostatnim samochodzie na tej firmie (ate power disc tarcze i dedykowane do nich klocki też ate wytrzymało to 20 tys. przebiegu, a zaznaczam że nie jestem rajdowcem i jeżdżę normalnie--niewiem czy to jakaś podróbka była czy coś). zadzwon jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Panowie jak coś dysponuje adapterami pod Ori zwrotkę pod tarcze 345 na zacisku 974/973. Jak coś to pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzys 87 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 (edytowane) Witam mam pytanie bo mam a6 c5 avant przed lift i chce zmienic hebel na 321 i teraz pytanie czy podejdzie mi zwrotnica kompletna z allroad bo przeciesz jest wyzsza o 4 cm mam zawias b8 i springa h&r -60 czy to nie bedzie bilo o bude? Edytowane 14 Stycznia 2019 przez Krzys 87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw187 8 Opublikowano 25 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 W dniu 14.01.2019 o 21:25, Krzys 87 napisał: Witam mam pytanie bo mam a6 c5 avant przed lift i chce zmienic hebel na 321 i teraz pytanie czy podejdzie mi zwrotnica kompletna z allroad bo przeciesz jest wyzsza o 4 cm mam zawias b8 i springa h&r -60 czy to nie bedzie bilo o bude? Szukaj zwrotnice o takich numerach 4B3 407 257 A, 4B3 407 258 A , te zwrotnice możesz znaleźć w A6 C5 2.7 biturbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2019 W dniu 25.02.2019 o 09:38, czeslaw187 napisał: Szukaj zwrotnice o takich numerach 4B3 407 257 A, 4B3 407 258 A , te zwrotnice możesz znaleźć w A6 C5 2.7 biturbo Zwrotnice z C5 są wyższe od zwrotnic z S4 B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
