Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
jozek726
Czy głębokie rysy na zderzakach przód/tył z tworzywa sztucznego można niwelować papierami wodnymi jak na elementach metalowych ?
  • Odpowiedzi 2.7 tys.
CarPro Cquartz to coś wartgeo uwagi? Taki wynalazek proponują mi na cermikę...dzięki
Nie jest zły ale szału też nie ma. Poszedłbym bardziej w stronę np. Gyeona
Gyeon'a? :o mocne słowa ....
Dlaczego?
Bo za cenę gyeon'ów spokojnie można kupić lepsze powłoki
można, ale trzeba bardziej uważać
denishome nie twierdzę, że nie jednak ja się odniosłem do CQ a to co można lepszego kupić za te pieniądze to można by wymieniać i wymieniać.
Czym rozcieńczać Cyclone? Różne zdania chodzą po sieci, nawet kranówką polecają. ; )
hej,
mam trzy dziwne pytania, przyszedł mi dzisiaj ręcznik CHEMICAL GUYS WOOLLY MAMMOTH DRYER, czy ręcznik za 145zł przychodzi tylko w kartonie i woreczku bez żadnych opisów itd? jedyny opis to biała metka z proporcjami 70%, 30% i napis made in china?
Pytam z ciekawości, bo i tak zdążyłem go użyć i muszę powiedzieć, że jestem w szoku jak on ściąga wodę.
Drugie pytanie, po użyciu ręcznika zostawiamy go aż wyschnie czy np. wrzucamy go do pralki.?
P.S zawsze myłem auto na bezdotyku i dzisiaj jak przyszyła rękawica szampon i ręcznik musiałem spróbować mycia na dwa wiadra z separatorem, wnioski są dwa, prędko nie wrócę na bezdotyk i tego typu myjnie, drugi, chyba złapałem bakcyla! Teraz tylko pianownica, piana aktywna, coś do felg, szyb, glinka clnear wosk i będę w pełni szczęścia!
1.Mój mamut przyszedł tylko w folii, ,także dostałeś więcej "bajerów" ;)
2. Tak zostawiasz aż wyschnie. Możesz przeprać raz na kilka suszeń
3. No właśnie gdzie pytanie numer 3? ;)
3 Pytanie to o rękawice chodziło :), ją pod bieżącą wodą płukamy i zostawiamy do wyschnięcia bez dodatkowych zabiegów?
Jak usunąć takie zielone nitkowate "kupy" co nawet po 2 myciach nie chcą odejść? Czy jak zakupię pianę aktywną i pianownicę to problemy z zaschniętym ciężko odchodzącym brudem zniknie tzn. łatwiej będzie odchodził po myciu rękawicą?
zawsze urywam kawałeczek glinki dla nich i schodzą :wink:
Edytowane przez feniks
dobry patent - nie znałem tego
@4rt
płuczesz pod zimną wodą i zostawiasz do wyschnięcia
Matowiąc lampy papierami i traktująć je menzerna 400 czym odtłuszczacie wiem że IPA nie wypada bo zrobią się pajączki i reflektor spęka czy tutaj po ostudzeniu lepiej będzie to odtłuścic zmywaczem silikonowym ? aby nic sie nie stało ?
Skąd taki pomysł? Przede wszystkim pracując na paście tnącej, nie wolno doprowadzi to zbyt wysokiej temperatury adekwatnie jak na lakierze i podczas zmywania nic nie ma prawa sie stac i nie ma znaczenia czy bedzie to IPA, płyn inspekcyjny czy jeszcze inna substancja.
u siebie na A4 ostatnio lampa tylna mi spekała była już bardzo sucha i wystudzona i pojawiły się pajączki , z przodu wszystko jest ok znowu może popełniłem gafe bo tył nie ma filtra UV ?
Nie ma to nic wspólnego z IPA, ewentualnie mikrouszkodzenia juz byly a IPA w nie weszla i je uwydatnila.
Mocno przyciskales maszynę i przegrzales. Ipa tylko uwidoczniła.
Sent from my iPhone using Tapatalk
nie przyciskalem mocno maszyny a uzywalem DA
A jakich proporcjach dawać pianę Autrbrite megaflom do pianownicy ręcznej Gloria FM10??
Założoną mam czarną końcówkę (filc)?? Czym ona różni się od innych i jaką powinienem stosować??
Chciałbym jeszcze dodać pytanie do postu #584.. jak odszczurzyć felgi bez ściągania kół oraz opon ? Próbowałem rozcieńczalnikiem i nic, później glinka i niby coś szło ale szkoda mi było glinki i pracy. Jest coś godnego polecenia nie drogiego ? Może coś Paweł poradzisz w sprawie poprzedniego postu oraz tych alusów.. domyślam się że wcześniej nikt nie dbał o samochód :facepalm: Dziś poszło mycie, glinka, mycie, cleaner i na dziś starczy - 5 godzin pracy.. Zostało Autoglym UDS a później PB blue.. ah.. A koła wyglądają tak:
Dla potomnych tylko napisze, że Tuga nawet nawet dała rade, chodz myśle ze bez pędzelkowania jeszcze krwią całość by nie zeszła. Pozniej poszedł wosk FK1000p to teraz mycie bajka..
Panowie, mam pytanie. Mianowicie, jakie kosmetyki polecacie by zadbać o swój samochód. Wczoraj zakupiłem autko i myślę by zabrać się zarówno za lakier jak i skóry. Nie chce wydawać kosmicznych pieniędzy, szukam środków by oczyścić oraz zakonserwować skórę oraz preparatów do zadbania o lakier w cenach niskich(zaczynamy od dołu i później będziemy inwestować w droższe). Jakieś poradniki by wykonać to solidnie i trwale. Jest jeszcze jeden problem przed zimą chciałbym pozbyć się jednego bombla, który nie jest duży jakieś poradniki które mogły by mnie doszkolić w wykonywaniu tych czynności( jestem kompletnie zielony).
Pozdrawiam :)
