VCDS nie widzi RNS-e
bosniak_sg
niestety kodowanie nie zmieni nic jeśli chodzi o zmianę z us na eu do tego wymagana zmiana całego oprogramowania navi
mam takie radio, nie mam navi..
muszę cię kolego zasmucić z tym konkretnym radiem nie da się zrobić zupełnie nic jest to wersja us i taka zostanie. Na zmianę czy przekodowanie tego radia z us na eu nie pozwala konstrukcja płyty głównej radio zostało stworzone wyłącznie na rynek amerykański. Jeśli foto pochodzi z twojego auta to widać że jest to typowy us. Jedyna metoda to wymiana radia lub zostawienie tak ja jest.
Edytowane przez Tom A4
no szkoda bo radio fajnie gra, działa z kierownicą multi oraz ma bluetotha..
no nic, może kiedyś zmienię na rns-e
dzięki Tom A4 :thumbup1:
Witam , odgrzeje kotlecika troszke pisałem z dwie strony wczesniej ale nikt mi nie odpowiedział
Mianowicie miałem symphony II zmieniłem na rns-e kupiłem gotowe kable ale niemoglem sie połączyć z rns-e przy pomocy vag
Dzis chciałem zamienić piny 5-7 jak opis był wczesniej ale okazało sie ze jest brak pinu7 i 1 pisze o jedynce jabym zle ocenił ktory to 7 , wiec brak dwóch pinów
Czyli mozna by wnioskować ze gowniany przewód ???
Jezeli tak moze ktoś polecić dobry przewód link do strony lub moze ktoś posiada
Ktoś ogarnia
vag nie połączysz sie z rns-e minimum to vcds lite
W sumie to chodziło mi o vcds pełna wersje wiec powinno połączyć
Temat ogarnięty zle kodowanie wszystko działa i łącze sie z rns-e
mój kolega połączył się przez vcds+ kabelek elm za 30 zł z moim radiem, gdzie przez kabel hex can się nie dało
bo macie tanie chińskie kable w większości brakuje lini k pisane było już o tych kablach wiele razy
Gdzies getaway kodowanie było zle , moze w środę bede miał troche czasu to podłączę kabel i zobacZe
TomA4 polecasz jakis dobry kabel?
Na moim kablu pisze ross tech
Edytowane przez damian19886
jedyny dobry to ori ale są też dobrej jakości ryżowe kable , na wszystkich jest napisane ross tech
Odgrzeje temat:
RNS-E dołożony - wcześniej jakiś Concert, ale który to nie wiem. Przełożyłem piny i teraz...
VCDS + chiński kabelek nie łączy się
VCDSLite + KKL łączy się, ale nie mogę zmienić kodowania ani adaptacji. Przy zmianie kodowanie nie zapisuje nowej wartości, a przy adaptacji wyświetla że muszę zarejestrować soft.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to ogryźć nie wywalając kilku stówek na kolejny kabelek?
