pila24 318 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Muszę sprawdzić,ale tam chyba jest blokada przed całkowitym wykręceniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 7 godzin temu, Krisu a4 b7 napisał: A gdy śruba regulacyjna jest wykręcona da radę to naprawić bez rozklejania lampy? Wykręcona całkowicie, czy wyskoczyła z gwintu? Miałem tak w B5 i trochę się namęczyłem żeby ją wkręcić z powrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krisu a4 b7 0 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 6 godzin temu, Langista napisał: Wykręcona całkowicie, czy wyskoczyła z gwintu? Miałem tak w B5 i trochę się namęczyłem żeby ją wkręcić z powrotem. No właśnie nie mam pojęcia co dokładnie się stało. Wiem tylko, że po wizycie w skp soczewka skacze, nie jakoś mocno ale widać, że coś się zadziało złego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 To dziwne, bo ogólnie to one mają zabezpieczenie, że zamiast się wykręcić to gwint przeskakuje. Możliwe, że przy Twoich lampach już ktoś gracał i urwał to zabezpieczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krisu a4 b7 0 Opublikowano 4 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Dzisiaj kolega mi podłączył ten pin z kostki d do mojej kupionej, niebieskiej kostki i nadal nie ma komunikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 22 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 W dniu 4.10.2021 o 22:30, Krisu a4 b7 napisał: Dzisiaj kolega mi podłączył ten pin z kostki d do mojej kupionej, niebieskiej kostki i nadal nie ma komunikacji. Jeżeli na tym przewodzie jest napięcie 10v to linia K jest sprawna,wówczas trzeba prześwietlić samo rnse pod względem usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
