2.0 TFSI bierze olej
mcemsi
Dziwnych rzeczy bylem dzis swiadkiem.
Wszyscy wiemy ze TFSI ma problemy z olejem , u mnie jak dotad tragedii absolutnej jak na ten silnik
nie bylo (ok. 0.6L /1kkm w miescie , w trasie mniej) ale dzisiaj troche mnie zmrozilo.
Przed wyjazdem na wakacje (ok. 750km) na MMI bylo pusto ale jeszcze komunikatu o koniecznosci dolania max 1L oleju nie bylo.
Dolałem wiec przed samym wyjazdem pełny 1 literek. Na MMI byl wtedy MAX.
Podczas jazdy co jakis czas sprawdzane i tez nonstop MAX. Na miejscu po przyjezdzie nadal MAX , troche wydawalo sie dziwne no ale tak bylo.
Pojechalismy na mała wycieczke i nagle na swiatłach DOLEJ OLEJ NATYCHMIAST na czerwono piszczy ! Hmm patrze na MMI ale tam tylko ten sam komunikat.
No to wyjscie do bagaznika , dolalem 0.5L. Wszystko sie uspokoilo - na MMI znowu MAX (choc rzadko czasami spada jeden ząbek tak do 80%).
Jezeli po dolaniu wzroslo do MAX to dlaczego wczesniej auto zgłupiało mimo ze raczej pusto ponizej MIN nie bylo , dlaczego wczesniej nie pojawil sie komunikat o koniecznosci dolania 1L tylko od razu taka panika?
Kolego jaki olej lejesz ? Może oliwą klasy premium (czytaj : Motul, Liqui Moly,...) da się zmniejszyć znikanie oleju ?
Motul 8100 5w30 , znikanie oliwki w tych silnikach to dla OOOO norma niestety , z litrową butelką albo dwoma w bagazniku trzeba jezdzic.
Cześć,
Mam mały problem,
Niedawno kupiłem A4 z silnikiem 2,0 TFSI 180 KM (nie wiem dlaczego nie 211 ;/ ). Poprzedni właściciel twierdzi że jeździł na oleju EDGE 10W-60 serwis mówi żeby lać 5W30. I teraz zasadnicze pytanie czy cos się stanie jak w silniku mam 10w60 a doleje 5w30? Nie mam 100 % pewności co jest w silniku 10w60 czy 5w30 a 3 tygodnie temu był wymieniany olej wiec trochę bez sensu zlewać i ponownie zalewać.
Kolego przy takim samochodzie zastanawiasz się czy zmieniać czy nie, jak nie wiesz co jest zalane, zmieniaj na coś porządnego pełny syntetyk np: liqui moly, valvoline, fusch, motul, amsoil 5W-30 lub 0W-40, 5W-40.
Możesz lać nawet kujawski. I tak nic to nie pomoże:kwasny: Wadliwa konstrukcja tłoków i pierścieni do której (oficjalnie) VW nie chce się przyznać. Im szybciej się to wymieni, tym mniejsze straty. Ta sama historia co z 2.0tdi i walkami. Ciekawe co wymyślą w B9 :whistling: Jedynym pozytywem jest wiele miejsc pracy stworzonych do naprawy tych wad.:doh:
@emcemsi, masz amerykańca?
Nie , absolutnie czysty Niemiec ---> X0A = National sales program Germany
Hmm...no właśnie, Amerykanie nie piszą za wiele o tym problemie:eusathink:
CDNB to 180KM flex fuel?
Flex fuel to mozliwosc zasilania bioetanolem chyba. Hmm nie wiem czy to taki ale tak to napewno 180KM.
Olej w silniku, to jak krew w twoich żyłach, a więc skoro nie wiesz co tam jest, i nie masz pewności to ja bym proponował zlewać to i zalać normalny olej, a to na pewno niewątpliwie wyjdzie na dobre silnikowi w dłuższym czasie eksploatacji.
Bez przesady, jeżeli auto nie jest użytkowane wyczynowo, a olej jest świeżo zalany nic się nie stanie. :wink:
Mimo wszystko zleje olej i zaleje nowy 300 zł mnie nie zbawi a przynajmniej będę miał pewność co jest co dolewać. jedyne co to nie będę kasował inspekcji olejowej ponieważ pokazuje mi że do następnej wymiany jest 8800 km a ja tyle i tak w rok nie zrobię :)
oleje dzisiaj są w pełni mieszalne, więc dolewka nic złego nie zrobi...
Tylko żeby się nie okazało że jak zalejesz jakiś Castrol 5w30/40 to będzie go więcej spalał:) Ja będę lal do swojej motulka, to samo leje do Cebry954 5tys od wymiany a stan oleju taki sam a wiadomo jakie życie ma silnik w ścigu;)
zalałem Castrol zobaczymy jak będzie coś nie tak następnym razem skuszę się na Motul.
Witam mam pytanie kupilem audi a4 b8 2.0 TFSI zalalem zalecany olej castrol 5w40.
i niewiem co jest grana slyszalem ze te silniki lubia olej ale zeby az tak moj bierze 1 l oleju na 1000 km lekko przesadza
mmi pokazuje mi spalania srednie ok 7.5 l na st mieszanym na trazie schodzi ponizej 6.8 .
ale ten olej to masakra mozna cos z tym zrobic prosze o pomoc albo odp albo na meila [email protected]
Dokładnie... za smutne 300zł kupujesz spokój :wink:
MOTUL a nawet Liqui Moly -> tylko dla koneserów :decayed:
ja pierdziu
no to sporo chyba, co ?
pytales na ASO?
jakos nie wydaje mi sie, ze to normalne ..... :eusathink:
