Odkręciła się tarcza sprzęgła klimatyzacji
Kakt00z
Jak w temacie, mechanik mi powiedział, żeby to z powrotem zamontować, trzeba wyciągnąć całą sprężarkę co wiąże się z rozebraniem całego przodu (jak do rozrządu) i zaproponował mi przy okazji wymianę rozrządu... Pytanie moje jest takie, czy jest możliwość wymontowania sprężarki bez "rozwalania" całego przodu, czy mechanik próbuje mnie naciągnąć na koszty ?
Nie wiem jak jest u Ciebie ale ja wjeżdżam na kanał i odkręcam od spodu. Nic nie muszę rozbierać rzeby dostać się do sprężarki.
mechanik musi zarobić, więc kasę weźmie jak za zmianę rozrządu, a sprężarkę wyciągnie od spodu :)
jeżeli chcesz wyciągać sprężarke to musisz rozszczelnić układ
wtedy gaz olej ,dławik(czy jak to sie zwie) i osuszacz seie wymienia
mi też powiedział chyba z 1000 za wymianę łożyska w sprężarce
wymieniałem sam
jedyny koszt to chyba 98 zł łożysko nie szukałem taniej
od spodu opuściłem sprężarkę
dorobiłem ściągacz do sprzęgieł ka(jest gdzieś w necie )
odkręcasz jedną śrubkę chyba od koła i wyciągasz całe koło w B5 tak robiłem
potem wycisnołem łożysko na prasce i składasz z powrotem
a mi tam sprzęgiełko taka tarczka na elekto magnesie
albo zapina albo luźno lata
