Zawieszenie 1BA i Eibach Pro Kit -30mm
RicS3
Jak wam się jeździ na tych Eibachach -30 + 1BA? Czy dobija na nierównej drodze?
To nie ma prawa dzialac. Najwieksza glupota jaka poczynilem sluchajac glosow wiary z forum...
kup sobie w aso oryginaly 1be amorki czerwone albo bilstein b8, w najgorszym wypadku b6 tez powinny dac rade.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam
Posiadam A4 B7 1.8TQ z zawieszenie 1BE i chce troszke jeszcze Auto obnizyc,czy jak załoze do auta sprezyny Pro Kit - 30 to duza roznica bedzie w tym co mam ??
Oraz kto by mogł polecic cos innego do mojego Auta zeby to ładnie wygladalo?
Przednia os - 1065kg
Tylna os - 1085kg
Sam wybrałem te sprezyny
http://www.eibach.pl/eibach-audi-a4-(8ec,-b7)-e10-15-003-04-22-pi-2617.html
http://www.eibach.pl/eibach-audi-a4-(8ec,-b7)-e10-15-003-05-22-pi-3049.html
Co o nich myslicie jak by to wygladało?
Witam
Tylna os - 1085kg
Po zmianie sprężyn na eibach -30 samochód powinien obniżyć się o 1 cm względem zawieszenia 1BE
Dzieki za info. To co innego mógł bym wsadzic zeby to jeszcze lepiej siadlo bo tak 1 cm to za malo.
Eibach Sportline
Edytowane przez _quattro_
Koledzy szukam małej porady ;)
Auto to b7 sedan na seryjnym zwieszeniu (1ba chyba, tym wyższym). Na wiosne idzie minimalnie w dół z tym całym pro kitem, tylko ze zauważyłem ze z tyłu guma która jest na górze (odbój?) jest w fatalnym stanie. Przy wymianie sprężyn od razu chciałbym wymienić je na nowe. Teraz pytanie, czy do pro kita, muszę dać krótszą tą gumę? Ktoś poda numerek nowej?
Ogólnie mechanik wymieniał mi amory na nowe pół roku temu, wiec mógł to od razu zmienić :/ Amorków nie bede zmieniał, bo są niemalże nowe, a w poprzednim passacie B5 jeździłem na seryjnych amorach + spręzyny -40 baaaardzo długo i nic sie nie działo ;)
Pozdrawiam, i z góry dziekuje za odpwiedz.
Chodzi Ci o odboje czy guma którą zakłada się na spręzynę u góry ?
To jest odbój i przy zmianie zawieszenia na niższe trzeba ten element też krótszy .
Nr krótszego odboju 8E0512131P poszukaj w zamienniku waże zeby był krótszy niż 120mm tak 115 bedzie ok
Witam panowie jeżdżę aktualnie na zawiasie 1 BA + -30 Eibach Pro Kit mam pytanko jak kupię amory do sportowego zawieszenia i dam na przód
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3132132018210-MONE2067-O18372-amortyzatory-%20komplet-przod.html
a na tył
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3016312217140-KYB344808-O18372-amortyzator-tyl.html
będzie ok ??
Bo nie mają na stanie z jednej firmy
Edytowane przez bartekzks
Czym się różnią sprężyny Eibach Pro Kit tylne w wersji Avant od Sedan?
Są twardsze, wyższe...?
Dzięki kolego, ogarnie się przy sprężynach ;)
Wyższe ok 2mm, mają większą grubość drutu i trochę inne uzwojenie. Ogólnie są przystosowane pod większy dopuszczalny nacisk na tylną oś
Zakupiłem właśnie używane Eibachy od Avanta do mojego sedana. Myślę, że w dobrej cenie, bo 250zł z przesyłką za komplet 4 :)
Teraz mam sprężyny od s-line, ale chcę jeszcze tochę obniżyć autko i jeszcze trochę je "zmiękczyć".
Edytowane przez pionti2
Koledzy a jeszcze mam jedno małe pytanko ;)
Bo u mnie na wlepce mam, że zawszenie 1BA, przód: 0JJ, tył: 0YG, na tej wlepce pod maską mam: 1 - 1090kg, 2 - 1015kg. A Eibachów takich nie ma :/
Są najbliższe:
http://allegro.pl/audi-a4-b7-04-08-sprezyny-eibach-pro-kit-30-30-i5485128310.html
1090/1035 Więc przód się zgadza, tył minimalna różnica, z tym że mój to 2.0 TDI a tu o tym mowy nie ma... Podejdą akurat te?
A na stronie Eibach podane jest że to 2.0 TDI mają być konkretnie te :
http://www.eibach.pl/eibach-audi-a4-(8ec,-b7)-e10-15-003-02-22-pi-2074.html
Ale one 100kg różnicy... Zgłupiałem :v
Edytowane przez truszek
Witam ma ktos fotki jak lezy Eibach Sportline (40/50mm) na 2.0TDI Avant? 1BE
Edytowane przez diesel1511
Są najbliższe:
Dobierając sprężyny do swojego auta pilnuj tylko tego aby naciski podane na Twojej tabliczce znamionowej były niższe od tych podanych przez Eibacha. Ewentualnie równe, ale to nie jest konieczność. To że Eibach ma wyższe naciski niż Twoje auto nie znaczy, że nie będzie pasował :wink: W razie czego atakuj na PW w tym temacie. Eibach.pl to nasz sklep :)
Koledzy na pro kicie siadło na 64 cm do rantu. Siądzie jeszcze niżej i po jakim czasie??? sprężyny wczoraj zmienione.
