marcinch001 60 Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Polecam oryginalne cena 440 zł sztuka Bilstein B6 420 zł , B8 512 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koper26 0 Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Podepne się do tematu Jakiś szwajcar miał poczucie humoru:Sprężyn nie moge rozszyfrować co to, opisane tylko: 29 369-1 VA z tyłu HA. Nie widze kolorowych oznaczeń.Amortyzatory z przodu ori 1BE z tyłu bilstein BNE-B180 Może i auto się dobrze wiezie po drodze ale prześwit do nadkola tył 65cm a przód.... 62cm co niestety nie pozwala normalnie jeździć, zahaczam nawet na progach zwalniających. Zacząłem węszyć i powiedzcie mi, czy to normalne że w sprężynie przód 3 zwoje od góry leżą już jedna na drugiej? Diagnosta mi nie zgłaszał że amortyzatory do wymiany, chciałbym to zrobić małym nakładem finansowym. Ma ktoś propozycje? Kupiłbym używki na przód i założył komplet amor+ sprężyna ale boje się że wtedy przód wyjdzie wyżej niż tył. Założenie normalnej sprężyny do tych amortyzatorów jest możliwe i ma sens? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol-str 0 Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 marcinch001, a czy ty u siebie dawałęś na tył dystans?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Tak mam dystanse eibacha 11mm na stronę ale przy ET felgi 43 lepiej wygląda dystans 15mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 przy et 43 tyl 20mm przod 15mm dystans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol-str 0 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 A przy et35 co proponujesz? Dodam, że opona 215/45/17 troszkę dałem ciała z nimi no ale cóż :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 przy et 43 tyl 20mm przod 15mm dystans przy ET 43 i 8 calach 20mm za dużo będzie ocierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 no to 18mm ja mam et 20 przy 7,5cala i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol-str 0 Opublikowano 9 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Felga ma 8 cali i się zastanawiam nad 12 mm albo 15mm, co myślicie? Tak, żeby nie tarło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Nie wiem czy znajdziesz dystans max 6mm z rantem centrującym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol-str 0 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 tylko 6mm hmm nie będzie znowu za mało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 najmniejsze dystanse z rantem centrujacym to 12mm ponizej jest to nie wykonane bo podobno zwyczajnie pekaja te kola centrujace, aczkolwiek widzialem dystanse h&r 10mm z kolem centrujacym tylko ze bedzie kosztowal duzo wiecej!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Kolego ja mam dystanse z rantem eibacha 11mm na stronę i w cale dużo nie kosztowały . tylko 6mm hmm nie będzie znowu za mało? Nie znajdziesz takiego dystansu z rantem centrujacym , kiepskie felgi kupiłeś chodzi mi o ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaja11 1 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Panowie jak wyglada sprawa geometri przy wymianie sprezyn na Eibacha -30.. mam ori zawias 1BA w Quattro. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 mnie w osce nie robili korekty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelnozz 0 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Panowie jak wyglada sprawa geometri przy wymianie sprezyn na Eibacha -30.. mam ori zawias 1BA w Quattro. Pozdrawiam Moim zdaniem to konieczność ale zrobisz jak uważasz. Po wymianie sprężyn co wiąże się z rozbieraniem wielu elementów zawieszenia po złożeniu wszystkiego z powrotem do kupy masz wszystko rozregulowane. To niestety wielowahacz, dość skomplikowane zawieszenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Panowie jak wyglada sprawa geometri przy wymianie sprezyn na Eibacha -30.. mam ori zawias 1BA w Quattro. Pozdrawiam Na pewno do skontrolowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaja11 1 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Posiadam wersję Quattro więc dla mojego i autka spokoju zrobie korektę geometrii... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meo21 0 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Witam. mam zawieszenie 1 ba o oznaczeniach OJH 8 i OYK 10 chce je obniżyć sprężynami Eibach Pro Kit -30mm i teraz nie wiem jaka klasa wagowa będzie odpowiednia do mojego samochodu?? bo z tego co widzę są 2 rodzaje? mógłby ktoś mi doradzić które Eibachy będą odpowiednie . pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 (edytowane) Witam. mam zawieszenie 1 ba o oznaczeniach OJH 8 i OYK 10 chce je obniżyć sprężynami Eibach Pro Kit -30mm i teraz nie wiem jaka klasa wagowa będzie odpowiednia do mojego samochodu?? bo z tego co widzę są 2 rodzaje? mógłby ktoś mi doradzić które Eibachy będą odpowiednie . pozdrawiam http://eibach.suspensiondirect.co.uk/Audi.jsp Edytowane 16 Lipca 2015 przez _quattro_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
