Odklejająca się podsufitka w A4 B6
100nek
A co myślisz o kleju w sprayu?
Odpuść sobie i nie szukaj wygód. Kup taki klej jaki Ci napisałem :wink:
chyba, że chcesz żeby spadła Ci na głowę za parę tygodni.
Reggi, ile tak mniej więcej zapasu zrobić na podsufitkę do B5? 0,5 raczej spokojnie wystarczy co, na wszystkie przetłoczenia itp
Spokojnie :good: Na przodzie będziesz zawijał ze dwa centymetry za rant i podklejał. Na tyle chyba tniesz na równo z podsufitką.
Grunt to opalarka/suszarka, ktoś do pomocy bo we dwoje klejenie idzie lepiej bo jeden trzyma materiał i naciąga, a drugi suszy i gładzi :wink:
Czyli stosując bonaterm w pędzlu klej nakładamy tylko na element, a na materiał nie?
Tylko na element. Materiał powinien być na cieniutkiej gąbce więc szybko powinien się przykleić.
W przetłoczeniach na lampki, rączki ect. proponuję posmarować klejem-> podsuszyć suszarką/opalarką-> jeszcze raz nałożyć klej->przyłożyć materiał-> dogniatać delikatnie dłonią i suszyć.
Bonaterm w styczności z temperaturą zaczyna się grzać i pienić przez co szybciej się przyklei.
Tak podałem z zapasem, bo jeszcze te słupki przy szybie przedniej też trzeba by okleić, żeby wszystko miało ręce i nogi :wink: czyli tą czarną podsufitkową można brać?
Podsufitki - Hurtownia Tapicerska Trend - materiały obiciowe - tapicerskie - podsufitki - tapicerka samochodowa - tkaniny obiciowe - pianki - gąbki - narzędzia
Najlepiej jedź obczaić na żywo jak to wygląda, na pewno masz w pobliżu hurtownię. Mi we Wrocku proponowali w jednej material za 60zl/m, a kawalek dalej ten sam material juz za 25zl;-)
Kolegi Regi ....:facepalm:...po kolei: materiału przede wszystkim nie naciągamy. Pod żadnym pozorerm. Materiał ma się sam układać. Jedyne miejsce gdzie trzeba trochę materiałowi pomoć to wgłębienia na rączki i lampki, ale i tu staramy sie naciagac material jak najmniej. Opalarka zbędna, a nawet szkodliwa. Materiał smarujemy tak samo jak podłoże, kleje kauczukowe mają to do siebie, że trzeba posmarować obie łączone powierzchnie, odczekac chwile az rozpuszczalnik wyparuje i docisnąć. Pod żadnym pozorem NIE DOCISKAC REKAMI. Do dociskania materialu uzywamy gąbki - proste i skuteczne:wink:
:hi:
gąbka albo lepiej mały wałeczek gumowy czy piankowy lepiej dociska i ruwnomiernie :thumbup1:
:hi:
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
O ja jebie :doh:
Materiał tak czy siak musimy naciągać bo w miejscach na lampki czy rączki nam się nie ułoży więc co ty za brednie piszesz.
Dwa.. jak zaczniesz smarować klejem spód materiału-gabkę to zanim dojedziesz do końca to klej ci wyschnie nie mówiąc już o podsufitce. A w ogóle pierwszy raz słyszę fanaberie o smarowanie klejem materiału :polew::polew::polew:
Nikt nie mówi o dociskaniu rękami tylko o gładzeniu. Można wałeczkiem czy czym tak komu wygodniej, ja wolę dłonią bo mam lepsze wyczucie. Dociskamy w miejscach przetłoczeń bo tam materiał jak piszesz raczej sam się nie ułoży .
Zrobiłem już dziesiątki tapicerek i wiem z czym to się je kolego :hi: ale jak nie wiesz do czego służy opalarka podczas klejenie to o czym my tu polemizujemy.
Rękami to wiesz co sobie możesz pogładzić:grin: Pozatym szkoda mi prądu na kolejne odpisywanie bo widze ze Ty wiesz lepiej. Rob po swojemu a czytający mam nadzieje wyciagna wlasne wnioski
Kolego nie zachowuj się jak prostak bo widzę, że usilni próbujesz udowodnić coś o czym masz śladowe pojęcie.
Kończę z Tobą dyskusję bo nie ma z kim. Ten kto mnie zna i widział moje obszycia to wie czy mam pojęcie o tej robocie czy nie.
Jedyne co można zaczerpnąć z Twojego posta to salwa śmiechu.
Czołem :decayed:
A jeśli ktoś usilnie nie chce wymieniać całej podsufitki to jak spróbować przykleić ten materiał?
igla strzykawka i klej w plynie, moze byc bonaterm na pedzel lub do natrysku, ale wydasz kase a i tak nic to nie da, jedynym rozsądnym wyjsciem jest obklejenie na nowo calej podsufitki nowym materialem lub zakup uzywki
Materiał na podsufitce składa się z cienkiej gąbeczki i tego właściwego, kolorowego materiału który widzisz. Opadł bo ta gąbeczka wykruszyła się już i klejenie tego jakimś klejem ze strzykawką doprowadzi co tego, że przemoczysz tkaninę klejem i będzie chamski placek.
Pytanie do osób zajmujących się obklejaniem:
Jaki byłby koszt oklejenia podsufitki na czarno do A4 B5, podsufitka z polifta z szyberdachem?
Średnia cena wykonania takiej podsufitki to 200-250 zł .
A powiedzcie mi jeszcze, poliftowe podsufitki tez lubia sie odklejac tak jak te w przedliftach? Ile bylo rodzajow materialu na podsufitkach? Widzialem kiedys w jednej A4 czarna podsufitke w materiale w takie jakby oczko, ale nie mialem okazji spytac wlasciciela co to za podsufitka
Witam.
Ja w mojej b5 avant robiłem podsufitke na czarny kolor w zeszłym tygodniu koszt jaki poniosłem był dość duży bo 170 zł ( spowodowane było to że kupiłem klej w castoramie w sprayu za 50 zł a nie w hurtowni, którą tu podawali) 3 mb materiału z przesyłką to płatną przy odbirze to 120zł. Dodam, że całość wykonałem sam w jeden wieczór. Więc sadze koszt 200-250zł jest troszke przesadzony(nie wliczam tu zmianę koloru plastików... ja osobiście będę flokował)
Koszt przesadzony ?
Jak byś to robił dla klienta to poleciałbyś po kosztach czy chciałbyś co nieco zarobić ???
Napisałem, że sam dla siebie robiłem i z tego co czytałem ten temat to doradzam koledze, który chce sam zrobic... więc napisałem co ile mnie kosztowało a nie ile bym za to wziął od klienta .
