PawelDSW 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Stage 3 to turbo K04 i cooler np z a6 c7 3.0 ? jesli tak to takie koszty z tego co sie dowiadywalem,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Do Stage 2 już trzeba IC zmieniać żeby to miało ręce i nogi. A potem to fakt, zmiana turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelDSW 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Jak jest z wtryskami ? nie moge nigdzie doczytac czy musze zmieniac a chce wlozyc hybryde + wiekszy cooler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Nikt nigdzie nie pisze o zmianie wtrysków w tej generacji TFSI, nawet przy mocach 400+. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelDSW 0 Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Nikt nigdzie nie pisze o zmianie wtrysków w tej generacji TFSI, nawet przy mocach 400+. Mam CAEB , moje wtryski dadza rade przy hybrydzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Nikt nigdzie nie pisze o zmianie wtrysków w tej generacji TFSI, nawet przy mocach 400+. Mam CAEB , moje wtryski dadza rade przy hybrydzie ? dadza rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelDSW 0 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 dadza rade Dzieki Panie,chcialem to potwierdzic bo sa rozne opinie... a trzeba leciec dalej z tematem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek333 2 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 (edytowane) Seryjne wtryski są wydajne , natomiast pompa wysokiego ciśnienia w 2.0 tfsi w b8 starcza do 340, max 350 km i wtedy moc jest w okolicach 6300-6500 obrotów , ja mam u siebie taki problem że tiptronic zmienia biegi 6200 i mam 340 km przy 6000 tys, największy problem jest z paliwem w górnych partiach obrotów od 5000 tys , aby wykorzystać potencjał k04 przydał by się wkład pompy wysokiego ciśnienia od autotecha Edytowane 3 Października 2016 przez maciek333 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toja 2 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Zmieniłeś u siebie cały wydech, czy tylko DP na 340KM ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek333 2 Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Zmieniłeś u siebie cały wydech, czy tylko DP na 340KM ? Zmieniałem cały wydech , ale teraz wiem że nie ma takiej potrzeby na takie moce , wystraczy DP 3-3,5" do połowy auta i połączenie tego z seryjnym wydechem i na moce 350 km spokojnie starcza , jedynie jak zrobisz cały wydech masz fajna barwę dźwięku, ja na początku miałem sam DP 3,5" potem zejście na 3" i w seryjny wydech 2,5" to idealne rozwiązanie na trasy i miasto cichutko można powiedzieć jak seria , dopiero jak się butowało było słychać że to nie seria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toja 2 Opublikowano 5 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2016 Czyli 3" DP i reszta standard z pozostawionym tłumikiem środkowym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek333 2 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Dokładnie tak , tylko że DP robisz aż po połowy auta do łączenia się wydechu na złączce przed środkowym tłumikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Seryjne wtryski są wydajne , natomiast pompa wysokiego ciśnienia w 2.0 tfsi w b8 starcza do 340, max 350 km i wtedy moc jest w okolicach 6300-6500 obrotów , ja mam u siebie taki problem że tiptronic zmienia biegi 6200 i mam 340 km przy 6000 tys, największy problem jest z paliwem w górnych partiach obrotów od 5000 tys , aby wykorzystać potencjał k04 przydał by się wkład pompy wysokiego ciśnienia od autotecha te 340KM to masz po jakich zmianach? masz zmieniony DP + wydech, pewnie IC wiekszy (od czego/jaki?) i co jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Turbo i dolot pewnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 no tak mi sie wydaje ze bez zmiany turbo nie ma mowy o takich mocach w drugiej generacji tfsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek333 2 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) K04 z s3 jest ale wymaga to sporo przeróbek , teraz bym zrobił hybrydę p&p na tą moc , chociaż wiadomo ze z k04 można zrobić hybrydę i celować w 400, fmic 600x300x76 z orurownaiem 2,5" , wkładka pipercrossa i zmodyfikowana puszka filtra oraz sztywny TIP 3" oraz wydech 3,5>3>2.75" , zimą będę robił branie oleju prawdopodobnie oraz wydajniekszy wkład pompy wysokiego ciśnienia autotecha i jak ktoś w Polsce bedzie w stanie zrobić soft skrzyni do 8 biegowego tiptronika to i wleci hybrydyda i 400+ powinno byc Edytowane 7 Października 2016 przez maciek333 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 dzieki. APR oferuje K04 z S3 dla A4. https://www.goapr.com/products/turbo_long_20t_fsi_vl_k04.html tylko pewnie cena jest gruba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek333 2 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Dużo taniej wyjdzie kupic k04 z s3 i przerobić ją do b8 niż kupować w APR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 A hybryda kompletna to jaki koszt? Zakładając, że fabrycznego turbo po takim przelocie chyba się nie opłaca przerabiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek333 2 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) Koszt gotowej hybrydy 4-4,5 tys , natomiast jak ma się dawce tzn całe żeliwo wtedy 2-2,5 tys zl , jak rozumiec to ze fabrycznego nie warto przerabiać ? Edytowane 7 Października 2016 przez maciek333 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
