Adaptacja Klimy - Słabo Chłodzi
AB7
Kabel 30zl A programów w necie jest pełno...
Ok, dzięki za rady :-) po weekendzie zabiorę się za to.
Witam mam to samo.Klima chłodzi ,ale słabo.Wymieniony dławik nabita klima na nowo i dalej to samo.Ktoś doszedł co jest przyczyną?
Dlawik czy osuszacz???
Jak nie tykales osuszacza to nie dziw się ze malo zimno jest.
Pewnie nikt nie tykal go przed Tobą i wychodzi ze zakładali go w fabryce...
Dławik.Czytając o problemie z klimą nie jedna osobna napisała że wymieniła osuszacz i dalej to samo.Także nie byłbym taki pewny że to wina osuszacza...
20 minut temu, MaTeo85 napisał:
W jakim stanie był stary wyjęty dławik? Bo to jest bardzo istotna kwestia.
Kurde szkoda że foto nie zrobiłem...Dławik był lekko zapchany w miejscu zaznaczonym na foto.Poza tym nie był aż taki brudny /zapchany.
Ale od taniosci się zaczyna.
Teraz co zostaje???
Osuszacz lub sprezarka bo nie wiem czy adaptacja cokolwiek da.
Na dlawiku były opilki czy tylko sam syf???
Teraz co zostaje???
Na dlawiku był syf i opiłki ,ale z tego co wiem to po paru latach na każdym będzie troche opilków.
Czytałem że ktoś wymienił osuszacz ,dlawik ,sprężarke i dalej miał to samo...
Syf i opilki do tego olej w kolorze szarej mazi to na 10000% wymiana kompresora, skraplacza, dławika, osuszacza plus płukanie parownika i węży. Same czesci ok 2000zl z nowym kompresorem regenerowany pewnie taniej ale czy warto?
Ale u mnie kolor oleju był zieloniutki:)
Jak zieloniutki to pierwsze co do sprawdzenia bledy w klimatroniku i bloki pomiarowe. Pofpinasz vcdsa ustawiasz nawiew na auto temp na lo i patrzysz bloki 001, 002 i 010. Najlepiej zrobic screena przed odpaleniem auta i pozniej odpalasz silnik czekasz kilka minut i robisz drugiego screena okna vcdsa. Wklej i pozniej bedzirmy szukac dalej.
Oczywiscie sprzeglo na kompresorze sprawdzone i nie jest zerwane?
Klimatronik tez zadnych błędów nie wywala?
Klimatronik oczywiście żadnych błędów nie ma.Sprzęgła nie sprawdzałem skoro słychać jak się włącza kompresor i chłodzi ,ale rano zobaczę jak to wygląda.Zrobiłem dzisiaj adaptacje i dalej to samo,ale jak daje na auto to wydaje mi się że mocniej chłodzi.Dzisiaj było tylko 26 stopni ,więc trochę lepiej to działało.Jutro wymienię też kliamatronik bo mam identyczny na podmianę,ale czytałem że inni też podmieniali i nie dało to efektu...
tu wygada wszystko jak nalezy. cisnienie jest ok, temp parownika tez. mozesz jeszcze zerknac ile masz temp na kratkach powinna byc w okolicy 6 - 7 stopni. a tak to nie ma sie do czego przyczepic
Może jednak wymiana tego klimatronika coś dała,w sumie to zrobiłem max 2km od tego czasu.Pojeżdżę ,zobaczę i dam znać...
A skraplacz jak wygląda? nie jest pogięty, zawalony syfem itp? jest różnica na postoju, a podczas jazdy?
Hej,
I co, poprawilo sie cos po wymianie klimatronika?
