cl4vish 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Ostatnio po dużej ulewie zaczęły mi się dziwne rzeczy z B6. Najpierw jakby padł FIS i auto nie wstawało, później padła całą elektryka, ale pomogło odpalenie z kabla. Po odpaleniu z kabla, przez dwa dni załączał się sam wentylator chłodnicy, nawet w nocy jak auto było zgaszone, następnie zaczęły mrugać tylne światła stop, również samoczynnie w nocy. Co to za plaga?? Nie będę pytać co jest nie tak, bo chyba niemożliwe, żeby ktokolwiek mi odpisał, ale będę wdzięczny za informację, gdzie mogę znaleźć główne masy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Pierwszy to oczywiście minus od aku do karoserii na podszybiu. Za kasetą z bezpiecznikami lewy słupek. Pod schowkiem prawy słupek. Mam pytanie czy masz mokre wykładziny??? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cl4vish 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Pierwszy to oczywiście minus od aku do karoserii na podszybiu. Za kasetą z bezpiecznikami lewy słupek. Pod schowkiem prawy słupek. Mam pytanie czy masz mokre wykładziny??? Dzięki za odpowiedź! Wykładziny są "niestety" suche, ale chyba i tak najwyższy czas dokopać się do MK... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Czemu niestety to dobrze ze suche.Często jest ciężko zlokalizować gdzie cieknie. Sprawdź punkty masy,potraktuj je kontaktronem. To samo zrób z bezpiecznikami oraz przekaźnikami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 To że wykładziny są suche nie znaczy że MK nie ma bajora jest sporo niżej niż wykładzina, z tym że jeśli Ci mrugają światła itp. to raczej chyba nie MK tylko MCE jest nad nogami za tą półką pod kierownicą często podczas ulew kiedy są zaśmiecone odpływy przelewa się woda i cieknie na niego wtedy mogą się dziać takie rzeczy. Sprawdź czy można się połączyć VAG iem z MCE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sargi 0 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 To że wykładziny są suche nie znaczy że MK nie ma bajora jest sporo niżej niż wykładzina, z tym że jeśli Ci mrugają światła itp. to raczej chyba nie MK tylko MCE jest nad nogami za tą półką pod kierownicą często podczas ulew kiedy są zaśmiecone odpływy przelewa się woda i cieknie na niego wtedy mogą się dziać takie rzeczy. Sprawdź czy można się połączyć VAG iem z MCE Witam, możesz rzucić fotkę gdzie ten MCE się znajduje, bo ja z VAGiem właśnie nie mogę się połączyć, mam gdzieś zwarcie +12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 Nawet nie chce Ci się poszukać ? masz na forum w wielu miejscach o tym Rozwiń spojler z linka jest tam foto gdzie się znajduje http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-lusterko-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-coming-leaving-home/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sargi 0 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Rozwiń spojler z linka jest tam foto gdzie się znajduje Ale że jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 (edytowane) Ale że jak ? Taki mały przycisk po prawej od słowa spoiler o nazwie "Show" Edytowane 5 Grudnia 2016 przez Fido Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sargi 0 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ale że jak ? Taki mały przycisk po prawej od słowa spoiler o nazwie "Show" Nie każdy jest 10 lat na forum Może jakiś skan bo nie łapię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudy51 1 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 Potrzebuje punkty masy w a4 b6 , gdzie dokładnie się znajdują, jest na forum temat ale link już nie działa . Mam problem gdyż w Module komfortu (46) w błędach mam błąd 00532 - supply voltage b+ Czyściłem masy o których wiem i nic to nie dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
