m_kott 1 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 42 minuty temu, black4 napisał: Witaj, Kolego m.kott temat omawiany kilkaset razy na forum. Wystarczy poszukać. Przy 8 cali szerokości przy 1BV mam ET30. Jest to rozmiar homologowany w TUV. Także 8 cali z et 40 wskoczy na luzie, jeszcze dystans podejdzie ;D Pozdrawiam bardzo będą schowane przy ET40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 3 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2018 Rzecz względna ... bardzo nie ale będą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek585 4 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 Witam. Panowie czy felga od B8- 18" 8.5" ET37 podejdzie do B6? Zawieszenie 1BE. I jakie najlepiej opony do tego założyć w razie co? Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 Podejdzie bez problemu. Opona 225/40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek585 4 Opublikowano 2 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2018 Fajnie. Dzięki za szybką odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek19961 0 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Cześć, felgi stalowe 16 6J x 16 ET50 z oponami 205/55 r16 będą pasowały do a4 b7 2.0tfsi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek19961 0 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Za duże ET? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 W 2.0tfi jest 312mm jesli sie nie myle. Wiec raz, ze et za duze, a dwa za waskie. Ogolnie stalowki nie wchodza pod 312mm cos mi sie kojarzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 14 godzin temu, muunv napisał: W 2.0tfi jest 312mm jesli sie nie myle. Wiec raz, ze et za duze, a dwa za waskie. Ogolnie stalowki nie wchodza pod 312mm cos mi sie kojarzy. *320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Dzieki za poprawke Wiec na 100% stalowka nie podejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek585 4 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Pod 312mm podejdzie. Mam stalówki na zimę i jest OK. Nie jestem tylko w stanie powiedzieć teraz jakie maja ET. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kichy 2 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 (edytowane) Witam mam takie pytanko czy do A4 b5 polift będą pasować felgi stalowe z tourana(55mm otwór) lub z a6 c4 96r? Nikt nic? Edytowane 8 Października 2018 przez kichy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Moze @Kowi87 pomoze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 otwór centrujący ma mieć 57,1mm inaczej nie weidzie, wiec te 55 musisz rozwiercić, a parametry felg mają sie miescić w zakresie ET 30-48 przy szerokości 6J. C4 ma identyczne parametry jak A4, touran też ma otwór 57,1mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kichy 2 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 W dniu 7.10.2018 o 18:53, kichy napisał: Właśnie sprzedawca mi napisal z tego tourana że otwór 55mm dlatego się dopytuje chyba że źle zmierzył ale jak pasują niby to ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kichy 2 Opublikowano 15 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2018 (edytowane) W dniu 7.10.2018 o 18:53, kichy napisał: Rozumiem że te nie podejda? Edytowane 15 Października 2018 przez kichy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirusa4 0 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Witam mam pytanko czy do a4 b7 avant ET 48 8.0Jx17h2 felgi 17 czy bez problemu podejdą i nie będą opcierać przy skręcie na przodzie? do jakiego ET podejdą 17 do tego modelu.Z góry dzieki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Teraz, swirusa4 napisał: Witam mam pytanko czy do a4 b7 avant ET 48 8.0Jx17h2 felgi 17 czy bez problemu podejdą i nie będą opcierać przy skręcie na przodzie? do jakiego ET podejdą 17 do tego modelu.Z góry dzieki za odp. Wejda bez problemu. Przy 8j okolo et29 max jesli dobrze pamietam. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saub3r 0 Opublikowano 25 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 (edytowane) Kupując stalówki 6,5j x 16h2 et50, zakupić dystanse 10 przód, 15 tył czy takie same (10 lub 15 - nie wiem ile będzie idealnie) ? Opony 195/45, 205/55 czy 205/60? Całość jako koło zimowe Edytowane 25 Października 2018 przez saub3r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
