greg2505 143 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Godzinę temu, Dbaluch napisał: Tzn ? Co się dzieje ? Wcześniej zmagałem się jak ty że stukaniem i po kolei poszedł magiel,kolumna ,zawiecha,stukanie ustało ale kąty z przodu były nie bardzo ,więc kupiłem zwrotnice i pomierzyłem ,okazało się że są różnice ,założyłem te zakupione i kąt bardziej się rozjechał,lewa strona ok -1.30 ,prawa ok -1.40,czyli górą koła są pochylone do środka i teraz zastanawiam się nad nowymi zwrotnicami ,bo jak widać używki łatwo krzywą kupić, jedną kupiłem tu na forum ,miała być igła a jest krzywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Godzinę temu, greg2505 napisał: Wcześniej zmagałem się jak ty że stukaniem i po kolei poszedł magiel,kolumna ,zawiecha,stukanie ustało ale kąty z przodu były nie bardzo ,więc kupiłem zwrotnice i pomierzyłem ,okazało się że są różnice ,założyłem te zakupione i kąt bardziej się rozjechał,lewa strona ok -1.30 ,prawa ok -1.40,czyli górą koła są pochylone do środka i teraz zastanawiam się nad nowymi zwrotnicami ,bo jak widać używki łatwo krzywą kupić, jedną kupiłem tu na forum ,miała być igła a jest krzywa A przy a4 b6 jaki jest wogóle zakres tzn od ile do ile jeśli chodzi o kąty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 3 godziny temu, Dbaluch napisał: A przy a4 b6 jaki jest wogóle zakres tzn od ile do ile jeśli chodzi o kąty ? W każdym aucie masz zbieżność i kąt pochylenia koła,tu jest problem bo kąt ustawiasz tylko sankami,ale pod warunkiem że z jednej strony jest za dużo ,a z drugiej za mało,wtedy przesuwasz sanki i jeśli mieści się w tolerancji to ok, u góry nie ma regulacji, u mnie jak bym ruszył sanki to z jednej strony może by ustawił prawidłowo,za to z drugiej koło mocno by się położyło i na 100% cięło by oponę od wewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 33 minuty temu, greg2505 napisał: W każdym aucie masz zbieżność i kąt pochylenia koła,tu jest problem bo kąt ustawiasz tylko sankami,ale pod warunkiem że z jednej strony jest za dużo ,a z drugiej za mało,wtedy przesuwasz sanki i jeśli mieści się w tolerancji to ok, u góry nie ma regulacji, u mnie jak bym ruszył sanki to z jednej strony może by ustawił prawidłowo,za to z drugiej koło mocno by się położyło i na 100% cięło by oponę od wewnątrz To rozumiem, bardziej pytałem czy wiesz jaki jest zakres tzn od ilu do ilu jeśli chodzi o kont Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 24 minuty temu, Dbaluch napisał: To rozumiem, bardziej pytałem czy wiesz jaki jest zakres tzn od ilu do ilu jeśli chodzi o kont Inny jest dla 1ba ,inny dla 1be,tu poczytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 43 minuty temu, greg2505 napisał: Inny jest dla 1ba ,inny dla 1be,tu poczytaj Ok dzięki poczytam , to jeśli ja mam 1BA a planuje wsadzić na przód sprężyny Elbach pro kit - 30 mm + amorki z odbojami od wersji 1BE to jaki kąt musze ustawić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 (edytowane) Ustawiasz geometrię do zawieszenia,jak będziesz miał tył 1ba ,a przód 1be to nie wiem bardzo jak to ustawić,bo jak pod 1ba to przód będzie źle ,jak pod 1be to tył będzie źle,kąty same wyjdą i tu tylko korekta sankami,jak będzie kumaty gość od geometri to może coś doradzi,ja narazie obserwuję czy opon nie ścina ,od ustawienia zrobiłem ok 1000km ,narazie jest ok Edytowane 25 Sierpnia 2022 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Z tym kumatym gościem to różnie bywa , ja jak byłem na zbierznosci to gościu nawet się nie zapytał jaki rodzaj nam zawieszenia a o dobrym doradztwie to mogę tylko pomarzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Godzinę temu, Dbaluch napisał: to gościu nawet się nie zapytał jaki rodzaj nam zawieszenia Ja jak kiedyś odbierałem auto po zbieżności to człowiek który ustawiał mówi mi, że lepiej się nie da (coś tam było na czerwono). Jak się okazało to ustawiał na zawieszeniu 1BA a miałem 1BE Oczywiście ten już nie miał okazji poprawiać jak taki był fachowiec, w innym warsztacie ustawili bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2022 18 minut temu, pelonek1 napisał: Ja jak kiedyś odbierałem auto po zbieżności to człowiek który ustawiał mówi mi, że lepiej się nie da (coś tam było na czerwono). Jak się okazało to ustawiał na zawieszeniu 1BA a miałem 1BE Oczywiście ten już nie miał okazji poprawiać jak taki był fachowiec, w innym warsztacie ustawili bez problemu. Oni tak robią byle ręce i nogi miały spokój i nastepny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
