DraKio 0 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 chłopaki czy zestaw zaciski jarzma tarcze klocki z audi A4 B6 312 mm podejdzie do mojej B5 quattro bez problemu czy cos nie pasi ? bo nie wiemczy kupowac a mam okazyjnie tanio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 jarzma nie pasują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 A co trzeba zmieniac. Przerabiac ? Wydaje mi sie ze zawias przod w b6 jest taki sam jak w b5 i kompletu hamulców z b6 nie da sie przerzucic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 W Twoim przypadku tylko zmieniasz zwrotnice z S4 B5, reszta p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 A to za duzo zabawy jednak . A jakies inne wieksze heble da sie do mnie z czegos zalozyc bez kombinowania wiekszego i kosztow ? Bo mam tarcze do wymiany i zastanawiam sie czy od razu juz wiekszych nie wsadzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Co Ty wymyślasz ? Zmieniasz i po temacie, potem cieszysz sie z lepszych hamulców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 12 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Zwrotki ok 200. Może upolujesz z dobrymi łożyskami. Wkładasz je raz i masz z głowy. DEV pewnie ma coś nastanie w dobrym stanie. Gdybym był na Twoim miejscu nawet bym się nie zastanawiał. U mnie trzeba zmieniać półosie i przeguby a to już większe koszta. Problemów przy włożeniu zwrotki też nie ma (nie licząc śruby od górnych wahaczy ale da się to zrobić). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Niestety nie mam zwrotnic do S4, wszystko poszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 12 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 W dziale sprzedam coś wisiało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 czyli zmieniam zwrotnice z s4 z łozyskami i piastą i pasuje ona do wahaczy i wszystkiego i na to tylko jarzma i zasick z tarczami z b6 i gra? bo mam za 200 zl komplet tarcze klocki zacisk jarzma z b6 wiec chyba warto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 12 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Tak , tylko zwrotki. Tylko przed ich włożeniem zbadaj dobrze łożyska. Lepiej w razie czego je wymienić niż później rozbierać drugi raz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 no pewnie ze tak ok szukam zwrotnic i biore to bo warto;d az b6 od tego goscia zwrotnica nie podejdzie do mnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Podejdzie ale pierd....nia jest 10 razy wiecej. Od S4 jest p&p. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 ok dzieki w takim razie musze szukac zwrotnic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 13 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/287246-aluminiowe-zwrotnice/ te chyba podejdą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Juz pisalem na ten temat. Zaoszczedzicie 100 a nerwow za 2000 Do B5 tylko od S4 B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 13 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Sorry byłem pewny , że są od s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 wlasnie dzwonilem do kolegi z forum za zwrotnicami co s4 rozbiera i mi powiedzial ze bez sensu kombinowac z tymi zwrotnicami bo są oryginalne jarzma pod 312 pasujace do ori zwrotnic i zacisków z b5 więc ostatecznie najlepszym rozwiązaniem będzie zakup samych jarzm i tarcz 312i bez problemu zakladam to do mojego zacisku;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Nie bardzo rozumiem co piszesz... Rozbiera z S4 a mowi o jarzmach 312mm... Daj nick tego handlarza Pomijam tutaj fakt jaka przepaść jest pomiedzy 312 a 320 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 killerwik panowie wyjaśnijmy ten niejasny temat podobno są jarzma np z audi s3 golfa 4 czy tam jakiegos seata co pasują bez problemu do a4 b5 są to hamulce 312mm i wystarczy podobno tylko jarzmo i tarcza i te 2 elementy da sie zamontować w b5 jak ktos ma hamulce 288 czy tam 280mm prawda czy nie prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
