Langista 454 Opublikowano 16 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2020 Na nagar tylko mechaniczne czyszczenie silnika, jeżeli chce się go pozbyć szybko, tak to zostaje wymiana oleju co 10k km i samo po 3-4 wymianie wypłucze silnik. Płukanki są dobre do ludzi co wiedzą jak je stosować i na co są przydatne, co by nie robiły, nagaru z silnika nie usuną. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adineki 0 Opublikowano 16 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2020 Dzięki za odpowiedzi :) na tygodniu kupię 5w40 LM polecany tutaj , płukankę iii musi być ok :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Kup meguin super leichtlauf 5w40(to samo w środku co lm synthol). Nie ma sensu przepłacać za markę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
passoro 3 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Od siebie polecam 8100 X-clean 5W-40, 1.8TQ BEX po czipsie na ~200km, wymieniam max co 8tkm (ciężka noga), nie ubywa a w wewnątrz silnika czysto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 5 godzin temu, passoro napisał: Od siebie polecam 8100 X-clean 5W-40, 1.8TQ BEX po czipsie na ~200km, wymieniam max co 8tkm (ciężka noga), nie ubywa a w wewnątrz silnika czysto Xlcean to olej do klekota to po 1, a po drugie to mineralka średniej jakości w nieadekwatnej cenie. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Godzinę temu, DivaynEays napisał: Xlcean to olej do klekota to po 1, a po drugie to mineralka średniej jakości w nieadekwatnej cenie. zalezy po ile kupujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 4 godziny temu, Dev napisał: zalezy po ile kupujesz jak kupisz to za 80-90zl za 5l to wtedy cena jest adekwatna, wątpię, ze do dostania w takiej kasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 58 minut temu, DivaynEays napisał: jak kupisz to za 80-90zl za 5l to wtedy cena jest adekwatna, wątpię, ze do dostania w takiej kasie wole wlac xcleana zamiast syfiastego szajstrolla edga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 (edytowane) Czeka mnie powoli wymiana oleju a że jest tyle w temacie to że już mam mętlik w głowie. Pacjent to 1,8 T BFB przebieg około 130tkm. Do tej pory lany był 5W30. Na dzień dzisiejszy oleju nie bierze nic, łancucha nie słychać w ogóle, silnik seria, jazda raczej normalna, mało po mieście, większość trasa. Myślałem przejść na Ravenol VST bądź Motul 5W40 tylko zastanawiam się czy jest sens zmieniać z 5W30 na 5W40 skoro na oleju 5W30 nie mam żadnych niepokojących objawów. Niektórzy piszą że po zmianie na 5W40 zaczyna słychać łańcuch przy porannym odpaleniu także sam już nie wiem. 5W40 wiem jaki kupić Ravenol bądź Motul natomiast jeśli chodzi o olej 5W30 to jaki polecacie, najlepiej z dostępnych w IC? Edytowane 22 Czerwca 2020 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Bierz Ravenola 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 19 minut temu, Dev napisał: Bierz Ravenola A co ile wymiana? Jazda normalna raczej bez upalania, czasem się zdarzy ale rzadko, 3/4 trasa reszta miasto. Czy w BFB należy przy każdej wymianie oleju zmienić też filtr powietrza czy niekoniecznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 7 minut temu, pelonek1 napisał: A co ile wymiana? 10tkm/rok -w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 8 minut temu, pelonek1 napisał: Czy w BFB należy przy każdej wymianie oleju zmienić też filtr powietrza czy niekoniecznie? Niekoniecznie - znaczenie ma stan filtra i nie musisz tego łączyć z wymianą oleju.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czajson 1 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 (edytowane) 3 godziny temu, pelonek1 napisał: Czeka mnie powoli wymiana oleju a że jest tyle w temacie to że już mam mętlik w głowie. Pacjent to 1,8 T BFB przebieg około 130tkm. Do tej pory lany był 5W30. Na dzień dzisiejszy oleju nie bierze nic, łancucha nie słychać w ogóle, silnik seria, jazda raczej normalna, mało po mieście, większość trasa. Myślałem przejść na Ravenol VST bądź Motul 5W40 tylko zastanawiam się czy jest sens zmieniać z 5W30 na 5W40 skoro na oleju 5W30 nie mam żadnych niepokojących objawów. Niektórzy piszą że po zmianie na 5W40 zaczyna słychać łańcuch przy porannym odpaleniu także sam już nie wiem. 5W40 wiem jaki kupić Ravenol bądź Motul natomiast jeśli chodzi o olej 5W30 to jaki polecacie, najlepiej z dostępnych w IC? Po zakupie też miałem ten dylemat. Zalałem Motulem 5W40. Od zakupu wymieniałem 2razy . Raz po zakupie, drugi raz po 10 tys. Niedługo czeka mnie trzecia wymiana. Przy każdej wymianie robię płukankę silnika. Jazda spokojna. Głównie krótkie odcinki tzn 8 km w jedną stronę. Zero niepokojących objawów. Na początku brał trochę oleju. Teraz zauważalnie spadło gdyż po 5 tys od ostatniej wymiany na miarce od oleju nic się nie zmieniło tzn chyba trzyma stan? Edytowane 22 Czerwca 2020 przez Czajson Zapomniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrabia 555 1 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 (edytowane) 2 godziny temu, AndrzejK. napisał: 10tkm/rok -w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Niekoniecznie - znaczenie ma stan filtra i nie musisz tego łączyć z wymianą oleju.... akurat filtr powietrza jest prosty do diagnozy, bo łatwy dostęp i zawsze możesz zdjąć pokrywę przed zamiarem wymiany oleju i zobaczyc na ile jest zabrudzony i czy warto wymieniać. Zależy w jakich warunkach jeździsz, miasto , zanieczyszczenia czy trasa, z doświadczenia jazdy ponad 150 tys km w 1.8T, warto wymieniać co max 15 tys km, czyli co każdą , ewentualnie co drugą wymianę oleju. Ja zawsze stosowałem fltry Mann, chociaż lepiej wymienić tańszy np filtrona częściej aniżeli rzadziej wymienionego Manna...czysty filtr to dobro dla turbiny, a także wpływ na zużycie paliwa, zatem nie warto zastanawiać się nad tymi 30-40 zł wydanymi 1-2 razy w roku. Odnośnie oleju, nie dajmy się zwariować, to już kolejna dekada jak obserwuję, w której nadal demonizuje się oleje niespecjalnie szkodzące silnikowi. 150 tys km zrobione w poprzednim 1.8T AJQ 180KM, troche na Millers Trident 5w40, trochę na Valvoline Maxlife 5w40, auto lata do dziś w pełnej formie i ma się dobrze- nagary , osady, awarie to abstrakcja , nigdy nic się nie zadziało, obecnie przebieg pod 250 tys km. Wymiana max co 10 tys km, dobre filtry. I Motul xclean 5w40 myslę, że też Ci nie zaszkodzi. Oczywiście, zawsze można iść w najwyższą półkę, ale nie wierz że którykolwiek olej z tych wymienionych zniszczy Ci silnik. No chyba że ktoś kupi zarżnięty motor, wtedy ani LM ani Millers ani Ravenol najlepszy nie pomoże nic. Bądźmy tego świadomi. Dziś wiele olejów fabrycznych są hydrokrakami , ale ilu z Was ma wiedzę nt technologii łańcuchów węglowodorowych, aby się wypowiadać na ten temat. Też nie kupuję castrola, dziś jeżdżę na Millers XF 5w40 w 1.8 TFSI i żadnych negatywnych uwag nt pracy silnika na tym oleju. Edytowane 22 Czerwca 2020 przez Hrabia 555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Ravenol vst jest aktualnie na promce u galonoleje.. Czyli dalej nie ma lepszego w tej cenie. Jeśli nie zależy komuś na jakości, niech leje byle co i przepłaca za mineralki w cenie syntetyku.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 Zakupiłem Ravenol VST 5W40 plus filtry Knecht na dwie wymiany. Niedługo będę zmieniał chociaż przy tych temperaturach na zewnątrz przydałoby się już to zrobić. Do tej pory auto jeździło na 5W30. Będzie to moja pierwsza wymiana oleju w tym aucie. W bańce wydaje mi się gęsty ten olej (w porównaniu np do 5W30 Motul specific ktory leję do innego auta). Zobaczymy czy dalej będzie cisza przy odpalaniu zimnego silnika. Odnośnie płukanki to nie zamierzam robić, szczerze to nigdy nie robiłem w żadnym aucie i jakoś żyły i żyją i mają sie dobrze. Wszystko kupiłem od kolegi @dzik - polecam jak najbardziej, o 10 rano tel. nastepnego dnia paczka u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorny01 2 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 Motul , Ravenol, LM, ... najważniejsze jest żeby pochodził faktycznie od producenta a nie od "Seby" który robi biznes życia. Pracowałem w Hurtowni motoryzacyjnej i wiele słyszałem i widziałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mukade93 30 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 W dniu 25.06.2020 o 17:40, ELLIOTT napisał: Ravenol vst jest aktualnie na promce u galonoleje.. Czyli dalej nie ma lepszego w tej cenie. Jeśli nie zależy komuś na jakości, niech leje byle co i przepłaca za mineralki w cenie syntetyku.. mowisz o tym za 150zl? wybierajac olej mam tez sie sugerowac normami 502 00? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 14 godzin temu, Mukade93 napisał: mowisz o tym za 150zl? wybierajac olej mam tez sie sugerowac normami 502 00? u galona na stronie aktualnie jest za 140zł vst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 4 godziny temu, ELLIOTT napisał: u galona na stronie aktualnie jest za 140zł vst + wysyłka na allegro mając smarta idzie dostać trochę taniej np. z motostacji 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
