ELLIOTT 33 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 14 godzin temu, Adi96 napisał: Miałem na Oku Neste 5w50 Premium + Jeśli chcesz 5w50, Respol posiada w pełni syntetyczny olej. W galonie nawet jest dostępny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 3 minuty temu, Hubcio099 napisał: Autko będzie lepiej chodzić na 5w40 niż 5w30? Jakie są główne różnice chłopaki Wystarczy przeczytać wszystkie strony przy kawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 11 minut temu, Hubcio099 napisał: Autko będzie lepiej chodzić na 5w40 niż 5w30? Jakie są główne różnice chłopaki z racji tego, ze 1.8T to piec na kolkach to w40 sprawdzi sie lepiej z racji wyzszej lepkosci w temperaturze roboczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaszczuEL 0 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 Cześć Co sądzicie o oleju Amsoil 5W40 European Car Formula. Silnik to 1.8T BFB, 228 000 km przebiegu, przebiegi roczne w okolicach 12-15 tys km, jazda dynamiczna. Z góry dzięki za rady i opinie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 Miałem raz, bo akurat była promocja na niego, i jakoś mnie nie powalił. Jak jeździsz dynamicznie to skróć interwał do 8-10tys. max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 W dniu 20.06.2021 o 19:55, blaszczuEL napisał: Cześć Co sądzicie o oleju Amsoil 5W40 European Car Formula Widmo Fouriera IR sugeruje, że olej na bazie hydrokrakingu VHVI + ewentualnie PAO 10% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitrous97 0 Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Siemka, w aucie co serwis zalewam Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40. Czy wspomniany RAVENOL Turbo VST 5W40 będzie lepszym wyborem? Autko ma nalatane 320tkm. Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 24 minuty temu, Nitrous97 napisał: Siemka, w aucie co serwis zalewam Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40. Czy wspomniany RAVENOL Turbo VST 5W40 będzie lepszym wyborem? Autko ma nalatane 320tkm. Pozdrawiam ? Jeden ...uj 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 26 minut temu, Nitrous97 napisał: Siemka, w aucie co serwis zalewam Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40. Czy wspomniany RAVENOL Turbo VST 5W40 będzie lepszym wyborem? Autko ma nalatane 320tkm. Pozdrawiam ? bedzie. ewentualnie meguin super leichtlauf 5w40 to to samo co Synthoil tylko znacznie tanszy 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 10 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2021 Witam czy ten olej wyciszy troszkę pracę silnika ? Do tej pory był moduł 5w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 10 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2021 Jak już wyciszy to Twoje ucho tego nie wychwyci zapewne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 15 godzin temu, Marcinlbn24 napisał: Witam czy ten olej wyciszy troszkę pracę silnika ? Do tej pory był moduł 5w40 Oleje mineralne i HC(tak jak wiekszosc linii motula) maja to do siebie ze wyciszaja prace jednostki, takze zalanie tego LM przyniesie dla ucha odwrotne skutki z racji posiadania baz PAO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamiaN3Q 0 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Cześć Niedługo przychodzi czas na wymianę oleju. 30tysięcy po remoncie silnika przez poprzedniego właściciela lany był motul 5w30 x-clean+. I teraz pytanie zostać przy tym 5w30 czy lepiej wlać 5w40.Przebiegi roczne w granicach 6tys km. Auto A4 B6 1.8T BEX po modach na 285 koni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Przez 99% tego tematu przewija się 5w40, a Ty jeszcze masz jakieś pytania? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 4 godziny temu, DamiaN3Q napisał: Cześć Niedługo przychodzi czas na wymianę oleju. 30tysięcy po remoncie silnika przez poprzedniego właściciela lany był motul 5w30 x-clean+. I teraz pytanie zostać przy tym 5w30 czy lepiej wlać 5w40.Przebiegi roczne w granicach 6tys km. Auto A4 B6 1.8T BEX po modach na 285 koni. https://www.ravenol.pl/produkty-rajdowe-i-wyscigowe/5293-RAVENOL-RCS-USVO-SAE-5W-40-4014835741911.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamiaN3Q 0 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 1 godzinę temu, Dev napisał: RAVENOL RCS USVO® SAE 5W-40 WWW.RAVENOL.PL Specyfikacje: Partnerstwo na torach wyścigowych: Nürburgring Tested, Hockenheim Premium Partner, Opel Motorsport, Polecany przez Ralfa Schumacher’a A ten też będzie wystarczający dla takiej mocy? Bo jest tak bardziej przystępny cenowo, ponieważ i tak będzie zmieniany w nie dużych przebiegach rocznych, więc chyba nie potrzeba takiego wyczynowego oleju. Dopiero co wchodzę w tematykę Audi i chcę żeby autko długo służyło. RAVENOL Turbo VST SAE 5W-40 USVO® WWW.RAVENOL.PL Klasa jakości: API SN/CF, ACEA A3/B4 Aprobaty: MB 229.5, Porsche A40, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-01, , Renault RN0700 / RN0710 Specyfikacje: Opel GM-LL-B-025, Fiat 9.55535-Z2, Chrysler MS-12991... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 bedzie ok 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 Panowie kto stosował ? jakie doświadczenia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 LM SHT w nizszej cenie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 to prawda Tomeczku. Mega dobra alternatywa na dobry produkt w dobrej cenie. Pozdrówki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
