Włącznik świateł, rozbiórka, naprawa podświetlenia
GRazny
Witam.
Ponieważ temat włącznika świateł przewijał się w tematach takich jak >>TEN<< lub >>TEN<< i nie został do końca wyjaśniony postanowiłem się trochę pobawić i zostawić coś dla potomności...
Musimy zacząć od wyciągnięcia modułu... jak to opisali koledzy jest to czynność wyjątkowo prosta i przemyślana...
wystarczy tylko mocno wcisnąć przycisk i przekręcając go w stronę włączenia świateł postojowych pociągnąć do siebie...
osobiście używałem dość sporej siły zarówno w celu wciśnięcia jak i przekręcenia.
Jak już mamy moduł w ręku - należy rozłączyć kostkę (2 zaczepy po obu stronach)
===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/64876-all-b6-instalacja-diody-podswietlajaca-ikonke-swiatel-pozycyjnych-w-wlaczniku-swiatel/#entry969730
po zabraniu modułu w jakieś wygodniejsze miejsce musimy ściągnąć osłonę (3 zaczepy naokoło)
następnie zabieramy się za rozłączenie 2 głównych części modułu... (4 zaczepy podważyć naokoło)
i mamy już wszystko na wierzchu...
oraz interesujący nas moduł oświetlenia...
płytka ta jest wciśnięta w widoczne poniżej blaszki (służące do przewodzenia prądu)
po jej wyciągnięciu mamy dostęp do diod...
i możliwość ich wymiany...
Jeśli chodzi o składanie to przyznam szczerze że było ciężko... dopiero za 4tym razem udało mi się złożyć wszytko tak żeby w końcu zadziałały halogeny i przeciwmgielne (nie dało się przycisku wyciągać)... i drobna uwaga... plastik znajdujący się w środku tego zdjęcia:
nie jest połamany... zwróćcie uwagę że on się w rzeczywistości składa z 3 części... więc nic nie zepsuliście (dopiero po posmarowaniu klejem zauważyłem że to niepotrzebne) jeśli dowiem się co może być zamiennikiem diody (a może ktoś wie?) to umieszczę info w tym temacie... na razie wszystko złożyłem do kupy...
dobra robota.wlasnie na dniach tez wyciagne swoj bo spalila mi sie dioda z prawej strony.jak sie dowiesz co to za dioda tam siedzi to daj znac.
jeśli masz "0" podświetlone w połowie z lewej, a z prawej ciemność to identycznie jak u mnie... 2 diody nie palą
dokladnie tak mam.czyli widac ze to jakis feler jest po prawej stronie :evil: a wiesz moze jakie tam diody ida??
na razie to wiem tylko że czerwone :polew:
boję się jednak że to może być wina zasilania (tam skąd wychodzą te metalowe podpory do płytki) - wtedy byłby problem...
tak tez moze byc.ale to mozna bardzo latwo sprawdzic.podlacz rozebrany wlacznik,miernik w raczke i bedzie wszystko wiadomo.ja jakos narazie nie mam checi aby dobrac sie do tego ale jakos wkoncu bede musial
widac to standard u mnie i u kumpla tak samo sie przepalila ta prawa od podswietlenia. a ze kumpel zainwestowal w nowy wlacznik bo stary byl obdrapany to mialem komplet diod. jedyne na co musze zwrocic uwage to to ze ciezko bylo je wylutowac bo sie topily wiec delikatnie i z wyczuciem.
i sama wymiana diod pomogła? (dwie prawe wymieniłeś?)
bo jeśli tak to dobry znak... :>
jedna tylko wymienilem, wygladala na peknieta, mechanicznie uszkodzona??? w tym wlaczniku z ktorego bralem diody byla podobna sytuacja, kumpel dotknal nozke diody lutownica a ona sie rozleciala na dwa kawalki. doszlismy do wniosku ze maja wade fabryczna?!?!?! w nastepnej zmniejszyl temp lutownicy i wyszla bez problemow.
zwykle diody 3 mm dostepne w KAZDYM lepiej zaopatrzonym sklepie sklepie.Tylko nie kupujcie tych najtanszych i diody dyfuzyjne bo clear moze byc za mocna.Osobiscie u siebie wymienilem diode podswietlajaca ikonke swiatel mijania na kolor zielony :> koledzed tak sie spodobala ta konfiguracja ze rozebral to wyciagnal dobra diode i wstawil zielona zamiast czerwonej ktora jest wylozone wiekszosc auta
dzisiaj wlasnie zmienilem diode w moim przelaczniku.okazalo sie ze pierwsza dioda od prawej u gory nie laczyla i przez to nie swiecila druga dioda od prawej,najwidoczniej polaczone sa szeregowo jak jedna sie spali to druga nie swieci.przy skladaniu przelacznika jest niezla zabawa <zly><zly> ale jakos udalo sie to zlozyc aby dzialalo,tylko ze ciezko sie teraz wlancza halogeny...nie wiem czy zle zlozylem czy moze trzeba cos tam nasmarowac???
aha zeby wyciagnac przelacznik nie trzeba uzywac duzo sily.wystarczy lekko wcisnac przelacznik,schowa sie lekko i przekrecic lekko w prawo(przelacznik bedzie pomiedzy zerem a pierwsza kontrolka) i pociagnac lekko do siebie i juz go mamy:P
aha tej oslonki co jest mocowana na trzy zaczepy nie trzeba sciagac
wyciągnij i pobaw się jeszcze raz... musi chodzi gładko a tak to może kiedyś przestać...
juz go z 50 razy rozbieralem i albo dziala bez mozliwosci wlaczenia halogenow,albo dziala ciezko z halogenami tzn w prawo idzie leciutko ale zeby wlaczyc halogeny to trzeba ciagnac do gory i juz jest troche ciezej.kupie jutro jakis smar i nasmaruje moze pomoze
jupi udalo sie.
Ja mam podobny problem,z tym że mi raz swieci a raz nie prawa strona i nie mam pojecia co to moze byc... :wallbash:
zwykle diody 3mm a raz ci swieci albo nie dlatego ze dioda jest uszkodzona.
Panowie jesli ktos z was ma na zbyciu wlacznik swiatel do a4 b6 to chetnie kupie.Obojetnie w jakim jest stanie wizualnym byle srodek byl dobry i dzialalo podswietlenie ikonek
jestem po udanym przeszczepie :)
male a cieszy :)
tez mialem ta wersje co bez przekrecania caly czas swieci, pozamienialem i wszystko git
dzieki !!
