MatrixXXL 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Kolega ma A4 B6 Cabrio i problem z dachem. Mianowicie przestał się otwierać, po podłączeniu pod vaga taki błąd się pojawił VAGCOM says 02023- Terminal 87, 008- Implasible Signalta. po wykasowaniu, błąd się nie pojawia ale dach dalej nie reaguje na przycisk otwierania. Kolega ma A4 B6 Cabrio i problem z dachem. Mianowicie przestał się otwierać, po podłączeniu pod vaga taki błąd się pojawił VAGCOM says 02023- Terminal 87, 008- Implasible Signalta. po wykasowaniu, błąd się nie pojawia ale dach dalej nie reaguje na przycisk otwierania. Po recznym otwarciu dach da się zamknąć automatycznie. Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez MatrixXXL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 a to kolega czytał?? http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-02023.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatrixXXL 1 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Bezpiecznik jest ok, no chyba że jest gdzieś jeszcze jakiś inny odpowiedzialny za dach. Odgrzeje dach dalej się nie otwiera. Na zegarkach pisze lower storage box Odgrzeje dach dalej nie działa. Na zegarkach pisze lower storage box. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 (edytowane) Wygląda jakby krańcówka nie sygnalizowała, że kosz dachu jest opuszczony całkowicie. Tam wystarczy, że coś go lekko podnosi od spodu (np. torba podróżna) by sygnalizował na FIS-ie, że bagażnik jest przeładowany i dachu nie otworzy. Wysoka czułość jest ustawiona specjalnie przez fabrykę, by nie doszło do żadnych uszkodzeń. Możliwe więc, że to kwestia doregulowania jego dolnego położenia Edytowane 16 Czerwca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makami 0 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Witam, mam problem z dachem. Otworzyłam automatycznie natomiast nie chciał się już złożyć. Zrobiłam to ręcznie. Kiedy chciałam go otworzyć- rygle odskoczyły uniósł się trochę w górę i koniec. Co z tym fantem zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
