obnizenie zawieszenia A4 B5
nina_chudu4
Też myślę na kitem MTS moje tylnie amory dają o sobie znać jeden juz wylal a mam serię 1BA i 17 fele i trochę to nie wyglada . Ciekawe jak z komfortem na tym MTS
Lepiej wziąć jakieś lepsze springi (eibach h&r itp) i do tego amory mts.
Edytowane przez Mesiah
Poszukam jakiś sprężyn i do tego kupie MTS amortyzatory
Na sprężynach MTS -40mm w połączeniu z amortyzatorami SACHS dobranymi pod zawieszenie fabrycznie obniżone z kołami 17'' jeździłem 4 lata bez żadnych problemów, ogólnie byłem zadowolony. Ostatnio pękła mi przednia sprężyna, a amortyzatory nadal w bardzo dobrym stanie, dodam jeszcze ze zrobiłem na tej konfiguracji ponad 100 tyś km przez te 4 lata.
Kolego i jakie sprężyny wsadziles jak Ci pękła?Dalej mts czy coś innego?
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ja też mogę polecić MTS, ale obowiązkowo na innych niż seryjne amortyzatorach.
Tak na szybko patrząc to nawet chyba taniej wychodzą niż Eibach,tylko że obniżają o 40mm a Eibach o 30mm.
A Ty jakie masz amorki?Ja mam sachsa+eibach,ale chyba mnie czeka zakup nowych :-/
Ja mam zmieniłem 1BA na 1BE + MTS 40/40 do felg 17". Nisko nie jest, ale dużo jeżdżę po W-wie i często parkuję i w tej chwili przy typowym krawężniku praktycznie dotykam zderzakiem do chodnika. Myślę, że to dobre rozwiązanie przejściowe - nie widziałem sensu w wydawaniu prawie tysiąca złotych na sprężyny i amortyzatory - wolałbym od razu założyć gwint :) A mimo wielu negatywnych opinii o MTS, jest naprawdę OK - jak na te pieniądze ;)
Dlatego ja od razu pakuje do swojej A4 nowy gwint od MTS'a żeby nie bawić się w zestawy i kity, które nie są wytrzymałe ;) A podobno ten MTS do złych nie należy - na początek w sam raz :)
Tak, zostałem przy tej samej komfiguracji i zamówiłem kolejny komplet MTS.
Rzadko bo rzadko, ale mieliśmy przypadki aut, gdzie MTS wychodził drożej od Eibacha :) Co nie zmienia faktu że MTS cenowo jest bardzo konkurencyjny. Cieszy mnie też że kilka osób powyżej potrafi zauważyć fajny stosunek jakości do ceny w MTSie :wink:
Jak ktoś coś będzie potrzebował, czy to MTS, czy Eibach, czy coś innego, to zapraszam na PW :)
Edytowane przez Trewor87
Dzięki wszystkim za odpowiedź i info.
Trewor87,jak coś będę potrzebował to się odezwę,tylko muszę wyjaśnić mój problem z zawieszeniem ;-)
Czy w przypadku zakupu dwóch zestawów gwintu do A4 B5 firmy MTS można liczyć na rabat ? ;)
Jestem własnie po założeniu zestawu MTS i jestem zadowolony. Autko ładnie siadło i co najważniejsze jest dość komfortowo.
Całe komplety wsadziles czy tylko sprężyny? Ile Ci usiadła i na jakim kole latasz?Głębokość masz na 2 palce czy wiecej między kołem a blotnikiem ;-)?
Kpl amorki+sprężyny MTS, Od podłoża do błotnika jest 65cm z tyłu i przodu. Jeżdzę na 205/55R16. Dwa palce wchodzą na wcisk.
To koza te 65cm :-D
U mnie przy 63 ledwo wkładam 2 palce,przy tym samym kole co Ty masz.
Można do mnie pisać na PW czego się szuka. Właściwie się dobierze i pogada :wink:
