Jump to content
16 16
kamela82
Zawieszenie 1BA a zestaw eibach pro -35/-30
Recommended Posts
Witam . Prosiłbym o opinie po zmianie sprężyn zawieszenia 1BA na eibach pro , może ktoś zmieniał i się wypowie czy warto .?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kolega miał oryginalnie 1BE i zmienił na pro kita i był mega zadowolony, w B8 nie wiem jak się to zachowa przy 1BA, zawsze można spróbować, ewentualnie za niewielkie pieniądze potem dokupić same amorki (używki) 1BE lub 1BV
Share this post
Link to post
Dla potomnych, miałem zawieszenie seria, zmieniłem dzis na -30 kpl. Sprezyny i amortyzatory (komplet z nowej b8 (3k przebiegu)) przepaść... Wygląd wyglądem Bp roznica kolosalna przy 18", żałuje ze dopiero teraz ...
Ale prowadzenie... Samochodu nie poznaje, roznica e komforcie jak dla mnie zero, roznica w reakcji w czasie jazdy ... Jakbym kupił nowy samochod, roznixe poczułem po 10km gdy wyjechałem na znana codzienna drogę (zakręty) Polecam!!' Najlepiej wydane pieniądze :)
Share this post
Link to post
Czyli założyłeś zawias 1BE ?
Share this post
Link to post
Panowie czy naprawdę nikt nie montował eibach pro kit do B8 ?. Zestaw spreżynek mam już u siebie tylko zastanawiam się czy założyć to na zwykle amorki?
Share this post
Link to post
dokładnie! również z 1ba zmieniłem na bv. prowadzenie w zakręach +10 a i wygląd +10. jeśłi ktoś się zastanawia nad zmianą zawiasu to niech nie czeka tylko działa! teraz jeszcze szukam stabilizatora od s
a co do tematu to wg mnie nie ma co kombinować z obniżaniem auta sprężynami. to nie maluch i nie te prędkości. jeśli zmieniać to również amorki na niższe
Share this post
Link to post
A jak wrzuce same sprężyny od s lina narazie to obniży mi o 20mm ?
Share this post
Link to post
tu chodzi o długośc skoku amortyzatora , te sportowe mają mniejszy skok, zwykłe wiekszy i przy sportowej spręzynie bedą bardziej dobijać i mogą wylać, poza tym auto przy hamowaniu moze mieć efekt falowanoa, nurkowania przodu.......
tak sama spręzyna sline obnizy auto
Było B5 , B6 , B7 , B7, B8 .......jest BWM ;)
Share this post
Link to post
Panowie podepnę się tutaj z moim pytaniem. ile mogą wołać za wymianę sprężyn w zawieszeniu??? po blisku mam NORAUTO ale w cenniku nie ma akurat ceny za taką usługę
Share this post
Link to post
mi powiedzieli 400zl z bieznoscia w krakowie
Było: Audi A4 B8 Avant 2008r FWD 206PS 420Nm by Dynosoft
Było: Audi A4 B8 Avant 2012r Quattro 216PS 460Nm by Dynosoft
Jest: Audi A4 B8 Avant 2008r Quattro 320PS 640Nm by Kreator Mocy
Share this post
Link to post
:hi: jutro mam zamiar tam zadzwonić i się konkretnie dowiedzieć (za zbieżność przód i tyl 140zł ) ale pytam bo mnie zastanawia i zawsze lepiej miec pogląd cenowy. 400zł za wszystko to chyba nie katastrofa
Share this post
Link to post
Witam dolącze sie tu z moim problemem (otworzyłem temat ze sprężynami ale w złym dziale).
Wszyscy zmieniają zawieszenie na niższe, a ja się jakoś do tego nie mogę przyzwyczaić, jak jest droga gładka to ok, ale jazda po dziurawych ulicach mnie dobija.
Zawieszenie jest 1BE, (20mm niżej, ale nie S-Line) chce je podwyżyć, by było bardziej elastyczne, no i bedzie ułatwiony wjazd do garażu, teraz pytanie: czy wystarczy wymienić same sprężyny, na normalne czy konieczna jest takze wymiana amortyzatorów? do tej pory obojetnie gdzie pytałem, zdania były podzielone. Co Wy na to?
Nasówa mi się drugie pytanie, - ustawianie wysokości świateł jest automatyczne, czy zmiana wysokości nadwozia nie zmieni wysokości świateł?
Share this post
Link to post
Dieki tomaszstn za odp.
Witam, wierzę że Twoja sugestia jest wiarygodna, ale w międzyczasie zacząłem podpytywać gdzie się da, i zdania były podzielone. Moje zdanie należy do tej drugiej połowy, poniewż sądze że wysokość zawieszenia i jej skok dyktuje sprężyna, a amor tylko łagodzi jej skoki. Myśle że te dwa cm różnicy to niewiele zważając że podnosząc auto podnośnikem amor/sprężyna rozciąga się o ok 10cm i tym samym potem obniży się pod ciężarem. Mój problem polega na tym iż obawiam się o współprace standartowej sprężyny ze sportowymi amorami. Czy i o ile auto straci na stateczności podczas szybszej jazdy po nierównej nawierzchni?
Share this post
Link to post
Ja do niczego nie będę ani Ciebie ani nikogo z forum przekonywać, pomyśl sobie czemu taka firma jak Audi do standardowego zawiasu daje inne amorki a do obniżonego inne, uwierz mi te 2cm to przepaść jeśli chodzi o prowadzenie. Miałem niższe sprężyny i amorki teoretycznie dostosowane, aczkolwiek nie o obniżonym skoku i o ile przy spokojnej jeździe nie miało to większego znaczenia to przy szybko pokonywanych zakrętach już dawało się we znaki.
Jak dobrze przemyślisz to wszystko to nie będziesz potrzebował opinii innych tylko sam dojdziesz do odpowiednich wniosków.
PS: Bardzo się również dziwię że chcesz zamienić 1BE, w B8 ten zawias jest na prawdę komfortowy a jak twierdzisz inaczej to nie wiem czy cokolwiek Ci da zmiana na 1BA poza wysokością, prześwitem.
Share this post
Link to post
Ja miałem 1BA, wrzuciłem nowe sprężyny Eibach 35/30 i twardość sie minimalnie zwiekszyła, jest niewiele twardszy a auto siedzi tak samo nisko jak z orginalnym -20mm. Brat ma zawieszenie 1BE i twardość jest prawie taka sama. Trochę się zdziwiłem ze wrzucając sprężyny 35/30 jest tak samo nisko jak orginalne -20mm, a zrobiłem już 5tys km wiec myśle ze sie dobrze już usiadło.
Share this post
Link to post
Też tak myslałem i po 2 tys km włożyłem amorki z 1BE, i nic nie nie zmieniło.
Share this post
Link to post
Hej,mogę też podzielić opinię o lepszym zachowaniu (prowadzeniu)się auta i wyglądzie tylko po zmianie zwykłych sprężyn na Eibach Pro-kit bez zmiany amorków.W b7 po wymianie jeździłem kilka lat i nic złego się nie działo z zawieszeniem same +++ teraz po przesiadce na B8 mam zamiar powtórzyć tą czynność :hi:
Share this post
Link to post
Jakbyś wsadził jeszcze amorki od 1BE albo 1BV to wtedy siadł by lepiej
Oj oj montaż tych amortyzatorów nie nic wspólnego w wysokością zawieszenia, tym bardziej ich zamontowanie nie obniży więcej auta. Inna jest tylko ich charakterystyka pracy od zwykłych 1BA.
Edited by _quattro_
President JohnnyII + President ML-145
Share this post
Link to post
Przy zmianie wysokości zawieszenia musisz poluzowac gumy wahaczy, spuscic auto na koła, porządnie pobujac i dopiero dokrecic. Pozrywać gumy to nie sztuka i siądzie bez przeszkód
Share this post
Link to post
Ok, to w takim razie poczekam narazie ze sprężynami, chyba że dostane gdzieś malo uzywane komplet orginalne standartowe spreżyny i amortyzatory Właśnie chodzi mi o podwyszenie karoserji abym mógł wjechać do garażu pod domem, bo jest dość stromy wjazd
Share this post
Link to post
A ja Ci powiem że na tych samych sprężynach tylko po zmianie amorka autko siada przeważnie od 1 cm do nawet 2 cm, miałem tak już w kilku autach i sprawdzone na 100%. Faktem że lepiej siądzie na 1BV. Kolega jeszcze dobrze zauważył, dla mnie to było oczywiste, ale widzę że nie dla wszystkich, po obniżeniu auta trzeba rozkręcić zawias i niech się ułoży a potem skręcić. Pomierzcie wtedy jak to wygląda :wink:
Share this post
Link to post
Czy mógłby ktoś wrzucić foto po zmianie samych springów na eibach pro-kit przy 1BA ?
AUDI A4 b8.5 267KM 413Nm
MERCEDES GL 550 AMG 435KM 700Nm
BMW R1200GS Adventure 125KM 125Nm
Share this post
Link to post
Krótko po zmianie bo kilkiu tysiącach przebiegu jeszcze siadło
Edited by _quattro_
Share this post
Link to post
Dzięki za foto :-)
Share this post
Link to post
Proszę :
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
16 16
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
