Zawieszenie 1BA vs 1BE vs 1BV
jedrekx
Wiele kontrowersji wiec rozwiejmy wątpliwości :
Sprawdz w książce serwisowej lub wlepie czy występuje kod 1BA, 1BE czy 1BV
1BA - komfortowe
1BE (-20mm) - S-Line komfortowe
1BV (-30mm) - S-Line sportowe
Auto: A4 B8 2009
Nadwozie: SEDAN
Silnik : CAEB
Skrzynia: QUATTRO
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JG
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YK
Zawieszenie: 1BA
AUTO ustawiamy na rownym odcinku jezdni mierząc przez środek koła do rantu błotnika
LP (lewy-przód): 680 mm
PP (prawy-przód): 680 mm
LT (lewy-tył): 680 mm
PT (prawy tył): 680 mm
Ilość paliwa: 1/2 baku
Rozmiar kół : 225/50/17
nie ma czegoś takiego jak s-line - 30mm jest 1BA seria 1BE -20mm i 1BV również -20mm ale dodatkowo sztywniejsze (inne amortyzatory)
oczywiście występuje jeszcze zawieszenie 1BL
W dniu 16.09.2014 o 15:15, Gibons napisał:
w b8 nie ma - 30mm
Zawieszenie sportowe S line z dynamiczną regulacją zawieszenia obniżonym o 10 mm w porównaniu z zawieszeniem sportowym i 30 mm w stosunku do podwozia dynamicznego ( 1BA) ( zaczerpnięte ze strony audi.de jak i z katalogu Audi A4 )
w b8 nie ma - 30mm
potwierdzam
w A5 przy 1BE i 1BV byla ta sama wysokosc zawieszenia
Dokładnie tak 1BV - 30mm, 1BE - 20mm, 1BL -20mm( adaptacyjne na bazie zawieszenia zwykłego sportowego) wszytko w stosunku do zawieszenia komfortowego 1BA. Jestem na etapie zamawiania auta i dokładnie tak potwierdzam. Jeśli ktoś decyduje się np. na felgę 19 cali przy s -line automatem przechodzi na zwieszenie 1BE- 20mm.
Soki już poprawione za szybko napisałem.
Edytowane przez Szubek
To może ja napiszę tylko jaką miałem sytuację ja. Samochód audi a4 avant rocznik 2011r koła 245.35.19. W seri zawiecha 1BE a więc -20mm. Auto zostało zmierzone tzn odległość od podłoża do błotnika przód 67 tył 66. Zmiana spręzyn na eibach - 30mm auto obniżyło się względem 1BE o 9mm przód i 10mm tył. Następnie wymiana całego zawieszenia na 1BV i co ? auto siadło tak samo jak na 1BE czyli wyżej 9mm i 10mm względem eibacha i dokładnie pomiary te same co na 1BE i 1BV mało tego spręzyny 1BE i 1BV były takie same oczywiście oznaczenia odpowiednio inne. Więc nie wiem jak to jest że siadło tak samo jak 1BE tyle ode mnie...
Tak pisze w katalogu, i tak mówią w ASO. W rzeczywistości jest jednak tak jak mówi Gibons. Sam chciałem zmienić, ale muszę znaleźć jakąś ori na 19", z stronikiem i slainem. Tylko w ten sposób dowiem się jak powinno być oryginalnie.
Zwróć uwagę na to że sprężyna jak to zauważyłeś miała inne oznaczenie czyli ich kolorki to oznaczenia ich twardości (pod masę danego samochodu ) więc cóż z tego że takie same na pierwszy rzut oka jak nacisk może być inny patrząc na wagę samochodu ...
skoro sprężyny miałeś takie same to i kolorki winny być takie same! Wtedy byś wiedział dokładnie czy jest różnica czy nie...ale skoro kolory na sprężynach były inne to znakiem tego były zakwalifikowane do inne masy pojazdu....
Przykład: wyciągasz zawieszenie 1BV z Audi A4 avant 1.8 TFSI i Wsadzasz do 2,0 TDI ..... różnica w masie jest na korzyśc TDI wobec tego auto siądzie inaczej..... nie wspominając jak byś miał zawieszenie od 2,7 lub 3,0 TDI .....
Sprężyna do zawieszenia 1BE , 1BV, 1BD jest powiedzmy taka sama wizualnie ale jednak jest ich 14 rodzajów w różnej kombinacji kolorystycznej ( paski , kropki na spręzynach ) gdzie każda jest przypisana do określonej masy pojazdu ....
Cuber przeczytaj co napisałem ze zrozumieniem. Może i audi piszę że jest -30mm ale tak jak Griga-st napisał w praktyce wyszło inaczej. Więc według mnie zawieszenie 1BV nie jest niższe od 1BE. I nie pisz mi że włożyłem od 3.0 TDI. Jestem pewien że miałem więcej zawieszeń w ręce niż Ty i je porównywałem wizualnie i na samochodzie razem ze znajomym. Prawda zawiecha musi się ułożyć po założeniu, ale bądzmy szczerzy nie układa się to 2 miesiące :) Wszystko działo się w przeciągu kliku dni. eibach faktycznie obniżył 10mm względem 1BE i 1BV ale 1BE i 1BV tak samo leżało :) być może na 1BL można zejść najniżej ale tego nie sprawdzałem. Szczerze to wali mnie to czy jest niżej czy wyżej napisałem jak było po zmianie. Może ktoś z was też wymieniał i ma jakieś porównania ? Audi pisze dużo rzeczy np na temat spalania na temat brania oleju w TFSI i twierdzi też że nie ma problemu z imbusem a jakoś się wysrał? w rzeczywistości może być inaczej :)
Nigdzie nie napisałem ze wsadziłeś zawiechę z 3.0 TDI :wink: to tak na marginesie........
Drążę ten temat bo chciałbym aby wreszcie to zostało wyjaśnione względem tego co jest pisane w folderach AUDI , co mówią pracownicy w ASO w stosunku co do rzeczywistości.
Czy jest faktycznie różnica w wysokości czy nie ma ?
Panowie może niech każdy zmierzy u siebie ( zawiecha 1BE lub 1BV ) wysokość od ziemi do rantu błotnika i poda przy okazji rozmiar kapcia jaki ma założony i porównamy co i jak :):decayed:
OK niech kazdy wpisuje wg takiej tabelki ponizej :)
Wpisujcie takze masy na osiach z tabliczek znamionowych !!! Jest ona na kielichu po stronie paszaera
Przykład :
Auto: A4 B8 2009
Nadwozie: sedan
Silnik : CAEB
Skrzynia: QUATTRO
Zawieszenie: 1BA
ROZMIAR KÓŁ : 225/50/17
Auto: A4 B8 2010
Nadwozie : AVANT
Silnik : CAHA
Napęd : FWD
Skrzynia : Manual
Kategoria wagowa osi przedniej: 0JF
Kategoria wagowa osi tylnej: 0YH
Zawieszenie: 1BE
LT (lewy-tył): 685 mm
PT (prawy tył): 685 mm
Ilość paliwa: 3/4 baku
Masy z kielicha:
2145 kg
3765 kg
1- 1075 kg
2 - 1170 kg
Koła : 245 / 45 / 18
PS:
Co to za wymiary ? Podłoże - nadkole ?
LP (lewy-przód):
PP (prawy-przód):
LT (lewy-tył):
PT (prawy tył):
Edytowane przez simon__75
