OskiUK 4 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Panowie, czy jest prosty sposob na sprawdzenie syreny alarmu "na stole"? Alarm fabryczny dziala, nie wyje i nie pika przy uzbrajaniu/rozbrajaniu. Googlalem i szukalem, ale wszystkie watki sa nie do konca rozwiazane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 a wiesz ze tam masz bateryjke 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 19 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Wiem, wiem, znalazlem watek opisujacy wymiane baterii na "paluszki". Rzecz w tym, iz ponoc padniete baterie/syrena wywala blad w komforcie. U mnie nic nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Masz zakodowane piknięcie po udanym zamknięciu z pilota? Bo jak nie, to nie wiem czy będzie błąd. Sprawdzałeś bezpiecznik od syreny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 23 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Tak, mam zakodowanie pikniecie przy otwieraniu i zamykaniu, dodatkowo gdy aktywuje sie alarm migaja tylko kierunki. Myslalem o bezpieczniku, ale nie moge go znalezc, nie mam go w spisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Pikanie alarmu w krajach UE jest zabronione - fakt że jest taka opcja w sterowniku do zakodowania. Syrena jakiego jest typu - starsza kwadratowa (zakładam że ta, bo nikt jej nie wymieniał) czy nowsza taka podłużna? W Starszych te baterie nagminnie padają (pewnie już wylały) w nowszych jest trochę lepiej. Plus tego taki, że spokojnie możesz zakładać syrenę tą nowszą (kupuj tylko ze wspornikiem - jest inny). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Tak, mam ta stara kwadratowa. Dzieki za info, zakupie nowego typu;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chuck1986 0 Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Gdzie dokladnie jest ta syrena w b6 avant z 2002? Po prawej czy po lewej stronie? Czy na dole? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 ori syrena jest w bagażniku po prawej stronie pod subem - ale dostęp tylko po zdemontowaniu tapicerki bagażnika i suba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Czy w sedanie jest w tym samym miejscu syrena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Po prawej, za tapicerka. Sent from my Kestrel using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saperski 0 Opublikowano 28 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Po prawej, za tapicerka. Sent from my Kestrel using Tapatalk Może wiesz jak ją otworzyć? Wydaje się zgrzana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 28 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2014 Jest zgrzewana, jedynie rozcinanie wchodzi w gre. Jest gdzie na angielskim forum opisanr jak to zrobic, jak znajde link to podrzuce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 ale co zgrzane syrenka? bo nie tapicerka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Bombel, ja Cie prosze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwestro_k 1 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 a wiesz ze tam masz bateryjke witam wszystkich, ja również mam problem z syreną, możesz powiedzieć w którym miejscu jest ta bateryjka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Bateryjka jest zabudowana wewnątrz obudowy syreny - obudowa jest zgrzewane i teoretycznie nierozbieralna, kiedyś widziałem (na bazie starego typu syreny) jak gościu podmieniał bateryjki na jakiś swój patent. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snorky 3 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Podepnę się pod temat (przepraszam, jeśli już było to gdzieś poruszane). Mam wersję USA i syrenka jest po prawej stronie bagażnika. W module komfortu wywala mi błąd braku komunikacji z syreną. Myślałem, że może zaśniedziały styki we wtyczce, więc mam teraz przylutowane na stałe, a problem nadal występuje. Może to być związane z baterią, o której wspominacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Tak, to moze i najprawdopodobniej jest bateria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snorky 3 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Ok. Dzięki. Więc szykuje się "rozbiórka" syreny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
