wysokie obroty w czasie wyprzedzania POMOCY!
dareckiaudi
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami przy nagłym ruszaniu albo wyprzedzaniu auto wchodzi na wysokie obroty i spada przy czym nie nabiera prędkości tak jak powinno. Wygląda to tak jakbym dodał gazu ze sprzęgłem.dodam ,ze nie dzieje się to ciągle ale zdarza się dość często
Może ktoś miał podobny problem jak ja i odpowie mi na moje pytanie co to może być
Pozdro!
Albo tarcza się kończy, albo wysprzeglik swiruje.
W sumie to klasyczny przykład slizgania się sprzęgła. Czyli tarcza do wymiany.
Sprzęgło a przy rozbieraniu pasowałoby wymienić dwumas koszt części prawie 2 klocki plus wymiana
Jarek882 dlaczego ruszać dwumas skoro nie ma takiej potrzeby?
Wracając do sprzęgła jeśli jest konieczna wymiana jaki jest koszt tarczy? plus robocizna?
Może ktoś może polecić warsztat w okolicy Tczewa/Starogardu Gdańskiego? :)
Bo jak wymienisz teraz docisk z tarcza to i tak mechanik szarpnie z 4 stowki bo trzeba ściągać skrzynie. A do dwumasy jak nie wymienisz sytuacja się powtarza. Koszt docisku itd to około 6 stowek.
właśnie, kolega dobrze mówi bez sensu pakować drugi raz 400zł, dwumas można jeszcze opchnąć póki nie jest uszkodzony i nie daje oznak zużycia, ktoś jeszcze polata a 400zł piechotą nie chodzi :D
