głośne cykanie jakiegoś zaworu nad pokrywą filtra
darkb
koledzy mam pytanie , od pewnego czasu zaobserwowałem bardzo głośne cykanie zaworu który znajduje się nad pokrywą filtra powietrza. Cykanie jest bardzo głośne i nie regularne, tzn ten zaworek cyka kiedy chce a czasem wogóle go nie słychać .
Co to jest za zawór i do czego służy oraz czemu czasem się załącza a czasem milczy, proszę o pomoc
Jest to zawór elektromagnetyczny zbiornika z węglem aktywnym.Układ odpowietrzania zbiornika paliwowego składa się z filtra z węglem aktywnym oraz tego zaworku. W filtrze są gromadzone pary paliwa,które powstają przez nagrzewanie się paliwa w zbiorniku.Jeżeli silnik pracuje to pary paliwa są odprowadzane z filtra z węglem aktywnym i spalane w silniku.To ,że ten zaworek cyka i nie to jest ok!.
Dodam tylko że jest to ekologiczne gó*** które do pracy silnika nie jest potrzebne.
a jest jakaś różnica kiedy odłączy się ten zaworek i czy istnieje jakaś reguła dlaczego tak się dzieje i kiedy się on załącza a
W pracy silnika nie powinno być różnicy. Generalnie niektórzy odłączają całą instalację. Opary idą w atmosferę, ujście zaślepiają i ewentualnie zostawiają wpięty zaworek w instalację aby błędu nie wywalało. Działa generalnie głównie na jałowym. Steruje tym chyba ECU. Ale nie wiem co jest wyznacznikiem. Na pewno temp silnika ma wpływ bo działa dopiero po jakiejś chwili.
Czy to jest takie cykanie? Może przez ten zaworek auto szarpać na lpg?
Edytowane przez oooo AEB oooo
Kolego u Ciebie na moje ucho to cyka elektrozawór, jakby co chwila przełączało między paliwami.
A klima się czasem nie załącza? Bo właśnie tak to brzmi i stąd też zmiana obciążenia silnika.
Może być, że to jest elektrozawór ale to słychać przy tym filtrze powietrza bardziej. Niewiem podjade do gazowni niech patrzą
Te obciążenie to narazie nie problem gorsze jest to cykanie i szarpanie podczas przyspieszenia na tym cyknięciu jakby dławiło motor. Być może, że to elektrozawór jak kolega wyżej napisał... Muszę do gazowni skoczyć i niech sprawdzą co tam się dzieje i dam znać czy problem ustał
Dodam, że gdy tak cyka to z tłumika wydobywa się dziwny dźwięk tak jakby strzał
A co za problem sprawdzić czy to wina LPG? Odłącz je i tyle. Sprawdź co się będzie działo na PB.
Wyjąłem bezpiecznik ale te cykanie jest tylko rzadsze i nie szarpie na pb
Jeszcze raz spytam o to czy masz klimę? Bo mi to brzmi dosłownie jak załączający się kompresor klimy. Jak ją masz to ją wyłącz i zobacz wtedy.
Zdejmij pasek od klimy na próbę. Jak lubisz się grzebać to możesz elektrozawory odłączać i sprawdzić czy to któryś z nich. Coś tam już będziesz wiedzieć. Bez podpięcia do komputera i tak nie wiadomo, czy jakiś czujnik, czy reduktor ciśnienia nie trzyma itp.
Edytowane przez mszark
Po wyjęciu bezpiecznika od instalacji LPG nie ma potrzeby odłączania elektrozaworów. Nie ma opcji aby wtedy się włączały.
A jak go zdjąć bez zdejmowania pasków rozrządu?
Nie kręci się na tym samym "kółku"  co rozrząd? Odrazu dodam, że mechanikiem nie jestem więc niewiem
3 minuty temu, przem8 napisał:
A co ma pasek rozrządu do paska osprzętu ?
