Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Masz tam dwa okienka. Ustawiasz lewy wałek okienko-strzałka i patrzysz na prawy ile jest przesunięte (tyle jest wyciągnięty łańcuch , strzałka poza okienkiem łańcuch też do wymiany). Jeśli już trochę kręciłeś przy aucie to sobie poradzisz. Jak coś pomogę. Jeśli jesteś noga nie tykaj bo zepsujesz Co jak co ale zdjąć pokrywę i sprawdzić łańcuch możesz sam bez problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekgorski1 0 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 mechanik powiedział że trzeba podłączyć auto pod kąputer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 do wyebanej szklanki ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Pewnie kolejny stolarz. Kur.. mnie bierze jak czytam takie teksty. Debile teraz wszystko chcą kompem naprawiać. a jak się nie da silnik do wymiany albo wymieniają wszystko dookoła aż trafią na pałę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekgorski1 0 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 dokładnie najlepiej jak się powie co ma wymienić to wtedy zrobi a nie chciał bym ładować kasy w to co jest ok. a z drugej strony denerwuje mie te cykanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Nagraj filmik i wstaw na YT. ciesz się , że tak Ci nie puka. Moje V6 po kapitalce u stolarzy. Auto po tym filmiku przejechało jeszcze 2 tyś km i koniec , kasy nie odzyskałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekgorski1 0 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 ok. ale wstawię jutro na wieczór bo dzisiaj jest zimny a rano do pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) Toć się nie pali. Nagraj z bliska , potem się odsuń od auta i z odległości. Następnie zamknij maskę i z różnych odległości. Trudno czasem uchwycić dźwięk nagraniem. Napisz do Dzika z ciekawości ile ceni za komplet szklanek INA do tego motoru. Na pewno weźmie taniej niż jakiś yebak teoretyk ze stolarni od Ciebie. Edytowane 21 Września 2014 przez Mesiah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekgorski1 0 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 dzięki do jutra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Napisz do Dzika za wczasu. Dopisałem post wyżej. http://a4-klub.pl/index.php?/user/817-dzik/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 20zł ssący x 12 23zł wydech x 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Prawie trafiłem. Widzisz. Już masz 80zł taniej niż na allegro. Wiesz musisz być gotowy na to , że znajdzie się trochę ukrytych kosztów. Szklanki wyjęte to by wypadało wymienić też uszczelniacze zaworowe i np uszczelniacze wałków sztuk 3. Trochę tu trochę tam + robocizna i wyjdzie Ci sporo tej kasy. Szczególnie jak sam nie będziesz tego robił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
