g_r_a_n_d 0 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Cześć. Mam taki kłopot że aby otworzyć szybę po stronie kierowcy cały czas trzeba trzymać przycisk. Zamykanie działa prawidłowo, pozostałe również. Próbowałem otwierać i zamykać z przytrzymaniem przes kilka sekund ale nic się nie dzieje, nie słychać tego charakterystycznego piknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Przeczyść styki w przyciskach, ewentualnie wymień na nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 nie wiem jak tam w b6 to wygląda ale w b5 po wyjęciu aku trzeba czasami nauczyć szyby wartości krańcowych. polega to na tym, że musisz opuścić szybe na sam dół, puścić przycisk, kliknąć jeszcze raz opuszczanie w dół, później podnieść szybe do góry i kliknąć jeszcze raz podnoszenie szyby. zanim zaczniesz grzebać może warto spróbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 W b6 to się robi kluczykiem w zamku. Trzymasz otwieranie i jak szyba zejdzie środek i znów na 3 sek otwieranie, po czym to samo na zamknij. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Anazywa sie to kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g_r_a_n_d 0 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) U mnie kodowanie działa w taki sposób: opuszczam szybę i przytrzymuję przycisk kilka sekund, następuje takie kliknięcie po czym zamykam i również przytrzymuję i schychać kliknięcie. Po tej operacji wszystko działa prawidłowo. Przyciski mają "2 biegi" pierwszy manualny drugi automatyczny. Wszystkie szyby tak działają oprócz tej po stronie kierowcy, a wcześniej działała. Styki wykluczam bo gdyby nie działały to szyba by nie drgnęła. Edytowane 21 Września 2014 przez g_r_a_n_d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 W każdym przełączniku masz 4 styki (opuszczanie/podnoszenie manualne, opuszczanie podnoszenie/ automatyczne). Jeżeli jeden z nich jest zaśniedziały/brudny to nie działa Ci dana funkcjonalność. Jeżeli masz np zaśniedziały styk od podnoszenia automatycznego to tylko to nie będzie działać, reszta będzie chodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
