Slay333 0 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Witam, wczoraj zatankowałem na BP parę litrów oleju napędowego. Po przejechaniu paru km czułem dziwny dyskomfort przy przyspieszaniu, po stanięciu w miejscu całe auto zaczęło drgać. Dzisiaj rano wstaję - to samo, całe auto drga. Obroty na jałowym idą max do 3000 i stop. Przejechałem nim 2 km - obroty wchodziły normalnie, nagle się turbina wyłączyła i poleciała masa dymu z tłumika, obroty nie wchodziły, wróciłem do domu przy 20km/h i cała droga w dymie. Nie wiem co zrobić, boję się gdziekolwiek tym pojechać teraz. Odpaliłem raz jeszcze i stoję na jałowym: pełno dymu z tłumika i całe auto wibruje tak, że aż podskakuję na fotelu. Dodam, że turbina była wymieniana miesiąc temu + usuwany DPF + przed tankowaniem przejechałem 600 km bez najmniejszego problemu. Jestem pewien, że wlałem ropę, więc to odpada. Silnik to 2.0 TDI BWP 140km. Żadne kontrolki nie swiecą. Jeżeli ktoś ma jakąś diagnozę byłbym wdzięczny. Pozdrawiam:) Edytowane 20 Września 2014 przez Slay333 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Pewnie zbieg okoliczności- czyżby tłok pękł... Tylko teraz który gar...? Trzeba by było wykręcić świece żarowe i spr na ktorym cyl.nie ma ciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Ja bym obstawił padnięty pompowtrysk , zacięta iglica i pompka wtryskuje paliwo przez cały czas suwu pompowania przez tłoczek pompowtrysku. Możliwe że to przez jakość paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 A ja miałem taki przypadek, nawet dwa i była to uszkodzona zębatka w EGR. Stał jak głupi otwarty i 20km to był maks przy chmurze czarnego dymu. Ale tak można gdybać. Mechanik + diagnostyka komputerowa ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
