A4 B5 - jak wyłączyć poduchę pasażera
ynos
witam,
niestety musiałbym wyłączyć poduszkę pasażera - musze przewieźć malucha na przednim fotelu, główką do przodu.
Znalazłem wątki, że wyłaczenie VAGiem nie daje ponoć pewności - ktoś piszę, że nawet serwis, w takim przypadku bierze spisuje oświadczenie z właścicielem auta, że nie biorą odpowiedzialności jak poducha wystrzeli.
Jak w takim razie bezpiecznie wyłączyć pduchę?-czy jest jaiś bezpiecznik, który spowoduje, że poducha nie ruszy? - czy nie ma nic takiego jak wyłaczenie elektyczne poduszek?
A można wyłaczyć zasilanie sterownika poduszek?
Sprawa bardzo pilna, będę wszięczny za odpowiedzi.
Odepnij wtyczkę od airbaga, wyskoczy błąd, potem trzeba będzie vagiem skasować, ale nie wystrzeli :)
Jak wyciągniesz schowek to zobaczysz wtyczkę od airbaga
Edytowane przez maciucha512
Zdejmij schowek i zobacz czy nie masz instalacji pod wyłącznik poduchy pasażera , czarna płaska wtyczka na 4 piny - od rocznika modelowego 98 albo 99 powinna być przygotowana , ty chyba miałeś polifta ( swoją drogą uzupełnij profil )
Koszty dołożenia włącznika nie są duże , ja zamknąłem się w 80 zł a masz pewność że wszystko działa jak z fabryki. , tu masz temat pomocny: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/180089-all-b5-airbag-off-audi-a4-2000r/
Jak wypnie się poduszkę pasażera to inne poduszki i napinacze tez nie będą działać bo sterownik będzie miał błąd i kontrolka na desce będzie się świecić.
Edytowane przez Banan
Jeśli można to podepnę sie do tematu , też jestem ciekaw jak rozłączyć poduchę pasażera bo czasami jest potrzeba dzieciaka przewieź z przodu . Ale jak się odczepi kostkę to nie będzie ciągle wywalać błędu , nawet po skasowaniu ?? Miałem tak z poduchą fotela bo jakiś baran uciął kabel pod fotelem i nie dało sie skasować błędu , dopiero po podłączeniu kostki skasowałem błąd .
Przy każdym włączeniu zapłonu będzie się kontrolka Airbag zapalać i nie zgasnie.
Zdejmuj schowek i zobacz czy jest wtyczka - ale raczej nie masz jej
dzięki za informację. Rozpiąłem poduchę żółtą wtyczką - rozumiem, że tym kablem przychodzi sygnał wyrzucający poduchę?
Kabel zakończony wtyczką z 4 pinami mam.
Ma ktoś oryginalny schemat podłączenia czujnika z tą wtyczką? W ASO można kupić ten włącznik/wyłącznik poduchy?
Edytowane przez ynos
