ynos 0 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 witam, niestety musiałbym wyłączyć poduszkę pasażera - musze przewieźć malucha na przednim fotelu, główką do przodu. Znalazłem wątki, że wyłaczenie VAGiem nie daje ponoć pewności - ktoś piszę, że nawet serwis, w takim przypadku bierze spisuje oświadczenie z właścicielem auta, że nie biorą odpowiedzialności jak poducha wystrzeli. Jak w takim razie bezpiecznie wyłączyć pduchę?-czy jest jaiś bezpiecznik, który spowoduje, że poducha nie ruszy? - czy nie ma nic takiego jak wyłaczenie elektyczne poduszek? A można wyłaczyć zasilanie sterownika poduszek? Sprawa bardzo pilna, będę wszięczny za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) Odepnij wtyczkę od airbaga, wyskoczy błąd, potem trzeba będzie vagiem skasować, ale nie wystrzeli Jak wyciągniesz schowek to zobaczysz wtyczkę od airbaga Edytowane 21 Września 2014 przez maciucha512 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) Zdejmij schowek i zobacz czy nie masz instalacji pod wyłącznik poduchy pasażera , czarna płaska wtyczka na 4 piny - od rocznika modelowego 98 albo 99 powinna być przygotowana , ty chyba miałeś polifta ( swoją drogą uzupełnij profil ) Koszty dołożenia włącznika nie są duże , ja zamknąłem się w 80 zł a masz pewność że wszystko działa jak z fabryki. , tu masz temat pomocny: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/180089-all-b5-airbag-off-audi-a4-2000r/ Jak wypnie się poduszkę pasażera to inne poduszki i napinacze tez nie będą działać bo sterownik będzie miał błąd i kontrolka na desce będzie się świecić. Edytowane 21 Września 2014 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Odepnij wtyczkę od airbaga, wyskoczy błąd, potem trzeba będzie vagiem skasować, ale nie wystrzeli Jak wyciągniesz schowek to zobaczysz wtyczkę od airbaga Jeśli można to podepnę sie do tematu , też jestem ciekaw jak rozłączyć poduchę pasażera bo czasami jest potrzeba dzieciaka przewieź z przodu . Ale jak się odczepi kostkę to nie będzie ciągle wywalać błędu , nawet po skasowaniu ?? Miałem tak z poduchą fotela bo jakiś baran uciął kabel pod fotelem i nie dało sie skasować błędu , dopiero po podłączeniu kostki skasowałem błąd . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Przy każdym włączeniu zapłonu będzie się kontrolka Airbag zapalać i nie zgasnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Czyli w przedlifcie z 97r nie da się tego założyć ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Zdejmuj schowek i zobacz czy jest wtyczka - ale raczej nie masz jej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ynos 0 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) dzięki za informację. Rozpiąłem poduchę żółtą wtyczką - rozumiem, że tym kablem przychodzi sygnał wyrzucający poduchę? Kabel zakończony wtyczką z 4 pinami mam. Ma ktoś oryginalny schemat podłączenia czujnika z tą wtyczką? W ASO można kupić ten włącznik/wyłącznik poduchy? Edytowane 22 Września 2014 przez ynos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Włącznik i lampkę najlepiej używkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ynos 0 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 czy zna ktoś nr tych części? Na allegro jest dużo ale nie wiem które będą pasowały. np ten? http://allegro.pl/audi-a4-b5-wylacznik-przelacznik-wlacznik-airbag-i4545366104.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Numery części są w linku który wcześniej wrzuciłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
