czachapll 1 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 (edytowane) Które będzie wyglądać bardziej estetycznie i spełniać swoją funkcję w 100%? Przymierzam się do wsadzenia rns i klimatronika 2din. Edytowane 1 Lipca 2016 przez czachapll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Skoro klimatronik 2DIN, to i popielniczka 2DIN. Logiczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czachapll 1 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 (edytowane) Skoro klimatronik 2DIN, to i popielniczka 2DIN. Logiczne. Tylko czy tunel 1din ma to samo mocowanie co 2din ? Widziałem gdzieś post, że się nie odmykała do końca albo haczyła o klimatronik. Edytowane 1 Lipca 2016 przez czachapll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Tunel i tak musisz podciąć pod 2DIN. Nie ma innej opcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LChris 0 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Skoro klimatronik 2DIN, to i popielniczka 2DIN. Logiczne. Tylko czy tunel 1din ma to samo mocowanie co 2din ? Widziałem gdzieś post, że się nie odmykała do końca albo haczyła o klimatronik. Trzeba przyciąć wystająca część półeczki za popielniczką, albo jej wcale nie zakładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Pamiętajcie żeby radio 2din wkładać na sam koniec. Ja przez to że wkładałem szufladki na siłę już po włożeniu radia to prawie połamałem ramkę w radiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Witam, mam pytanie chcę zmienić u siebie radio z 1 din na 2 din, tak się składa że kolega trzyma dla mnie części od anglika a konkretnie kosz 2din, i klimatronik pod 2 din ale z grzanymi fotelami, i mam pytanie jak nie mam grzanych foteli a wstawię taki klimatronik to nic się nie stanie ? W przyszłości pewnie zmienię fotele na grzane. Czy stojak na kubek z anglika będzie pasował po zdjęciu tej osłonki z rysunkiem kubka i założenia europejskiej bo mają w innym miejscu zaokrąglony róg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fish3r 1 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Co do klimatronika to będzie działać (oczywiście po przyuczeniu VINu), jedynie po podłączeniu VAGa będzie wywalało błędy od nie podłączonych foteli, ale w niczym to nie przeszkadza. Sam najpierw wymieniałem klimatronik, a dopiero z czasem wymieniłem fotele na grzane. Co do kubka to niech się wypowie ktoś inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 W praktyce front kubka można przełożyć. Kubki chyba nie powinny się różnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoD1K 0 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Witam, pewie temat sie powtarza ale chciałbym zmienić tunel 1 din na 2 DIN. Potrzebuje pomocy- opisu jak to zrobic krok po kroku aby nic nie spieprzyć.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 Jest instrukcja na forum 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Szymkiewicz 0 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Mam pytanie czy da się zmienić kosz 1 din na 2 din bez zmiany tunelu? aby wsadzić radio 2 din ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Trzeba podciąć tunel wtedy wejdzie kosz 2 din Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Szymkiewicz 0 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 pociąć tunel?a gdzie dokładnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinioo93 1 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Jest temat o tym oraz o docinaniu klimatronika poszukaj na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Dokładnie jak kolega wyżej napisał, jest temat jak przerobić 1din na 2 din i tam masz krok po kroku wytłumaczone wraz ze zdjęciami co gdzie podciąć. Jedynie kosza 2 din potrzebujesz koniecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoD1K 0 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 nie mogę znaleźć pomożesz kolego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Wykręcasz tunel 1din i przykręcasz w jego miejsce 2DIN, większej filozofii tutaj nie ma. Roboty na pół godziny z przerwą na papierosa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoD1K 0 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 własnie tego szukałem filozofi nie ma ale nie chciałem nic uszkodzić Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damjan 6 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 (edytowane) Tutaj masz bardzo dobry poradnik. Na początku jest pokazany demontaż tunelu, później w jakim miejscu ciachnąć tunel 1 din i jakie wymiary ma ucinany element. Miłej lektury http://www.audizine.com/forum/showthread.php/641544-DIY-RNS-E-retrofit-amp-double-DIN-conversion-(picture-heavy) Edytowane 30 Października 2016 przez Damjan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
