Delfin32 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Witam, Ustawiłem rozrząd z -3,9 na 0 i spalanie wzrosło prawie o 1L. Czy to normalne? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Jasne ze mozliwe.pyknij walek aby bylo -1,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciejK 2 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Ale chyba powinno być ustawione na "0"?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Niekoniecznie 8V raczej zalecane jest od 0 do -1,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Ale chyba powinno być ustawione na "0"?? teoria swoje, praktyka swoje ...-1 bedzie najlepszym wyjsciem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Jak sprawdzić synchro, bo nie mogę znaleść? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Meas block - 004 , 4 okno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz72 0 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Dzięki wielkie! U mnie jest -1,5! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 No to ok...nie ruszaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 (edytowane) Mi w BPW zawsze ustawiali rozrzad na 0.0 i ostatnio zrobilem sobie logi to przy wyzszych obrotach wskakiwal na 0.5 - 1.0. Zauwazylem tez wieksze spalanie. Co mowicie? Ustawic go na -1.0 czy moze na -1.5m Dodam ze rozrzad robilem jakies 5 tys temu.... Edytowane 26 Września 2014 przez niestandardowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 To jest normalne zjawisko że na obrotach jest inny kąt.poprostu czujniki nie nadanżają liczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Czujniki podaja dobrze, rolka napinajaca pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 To zmieniac czy nie? Na - 1.0? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Zmien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 wlasnie sprawdzilem logi i wchodzi przy wyzszych obrotach na -1.0 Grupa 001, 004: http://vaglog.rtnet.pl/log_187372.html teraz zwariowalem, sorki za zamieszanie, tak zostawic czy zrobic na -1.0? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Trzeba sprawdzic czy wskaźnik na napinaczu jest we wlasciwym miejscu. Wyglada na zbyt małe napięcie napinacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Wszystko bylo ori... ale sprawdze w weekend... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Ori owszem ale napięcie paska ustawia człowiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba.goller 13 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Czy w BRE też ustawia się wałek, bo mi chyba nigdy nie robili przy wymianie rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 (edytowane) w kazdym PD i CR sie ustawia Edytowane 7 Października 2014 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
