irtas 0 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 (edytowane) Witam, nie działa mi głośnoczek czujników cofania który jest umiejscowiony w baganiku po lewej stronie ( kombii )pod szybą za tapicetką. Czy może wie ktoś jak ściągnąć tą tapicerkę? siedzi dość mocno a nie chciałbym coś złamać czy uszkodzić. Głónie chodzi mi o ten plasik podszybia bo od dołu nie ma problemu. Pozdrawiam Edytowane 23 Września 2014 przez irtas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Siedzi na blaszkach-zatrzaskach. Pociągnij do siebie, aż puszczą zatrzaski, a później unieś ją lekko do góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 (edytowane) Nie ten dział, przenosimy. Edytowane 23 Września 2014 przez cwiara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irtas 0 Opublikowano 23 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Siedzi na blaszkach-zatrzaskach. Pociągnij do siebie, aż puszczą zatrzaski, a później unieś ją lekko do góry ten plastik u góry odchodzi razem z tapicerką czy osobno ? ile jest tych blaszek jak pamietasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Kolego zajrzyj do PDF Sam Naprawiam. Masz tam rysunek i opis jak ściągnąć cały boczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Siedzi na blaszkach-zatrzaskach. Pociągnij do siebie, aż puszczą zatrzaski, a później unieś ją lekko do góry ten plastik u góry odchodzi razem z tapicerką czy osobno ? ile jest tych blaszek jak pamietasz Z tapicerką. 3-4 blaszki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
irtas 0 Opublikowano 24 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Dzięki nitroo za pomoc, trzyma się na 4, mocno bo mocno ale puściły i nic się nie połamało pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
