neoxpl 2 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Witam pacjet passat b5 zimny odpala i dziala, cieply gasnie i nie odpala po ostygnieciu odpala i znowu dziala. Na Vag zero bledow i czy Vag pokazal by blad czujnika challa badz cewki zaplonowej? Co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) sprawdz cisnienie jakie jest w komorach na zimnym i goracym silniku.wyklucz najgorsze ,tzn. sympton przegrzanego silnika Edytowane 24 Września 2014 przez quadral20004 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoxpl 2 Opublikowano 24 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) Przegrzany raczej nie podejrzewam brak iskry wkladalem srubokret w fajke i kolo masy i podczas krecenia nie bylo iskry. Po postoju jak juz odpali czuc nieprzepalonym paliwem po ostatnim kreceniu "bez iskry". Ps diagnoza mechanika padnieta pompa paliwa mimo ze slychac ze pracuje i bylo czuc nieprzepalonym paliwem. Dlatego stawiam na cewke badz czujnik hala ale czy vag by pokazal bledy tych elemetow? Edytowane 24 Września 2014 przez neoxpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Proponowałbym sprawdzić cewkę. Miałem podobny przypadek gdzie męczyłem się z problemem dość długo i okazała się że padła mi cewka. Też śmierdziało benzyna jak zaczynał palić na 3 gary lub szarpać także bardzo prawdopodobne, że cewka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoxpl 2 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Ale czy na kompie byly by bledy cewki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nike166 1 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Nie, nie wiem czy w ogóle pokazuję cewkę jako błąd, gdy jest uszkodzona... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoxpl 2 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Ok to zobaczymy narazie pompe paliwa bo kuzyna auto. I sie uparl na ta pompe bo mu "mechanik" tak powiedzial. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 komp z tego co mi się wydaję to nie pokaże błędu cewki tylko pokazuje wypadanie zapłonu na danym cylidrze lub coś w podobie a w takim przypadku to zaczyna się wymianę od świec potem przewody i jak nadal nic to wtedy cewka. jeśli byś potrzebował cewkę to mam ori cewkę sprawną w 100% na sprzedaż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoxpl 2 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Ok wlasnie ogarnelem fure uszkodzona cewka. Piotrek dzieki za oferte ale kuzyn juz zamowil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 spoko tylko niech nie kupuje jakiegoś taniego badziewia najlepiej jak już chce nową to Beru ale troszkę kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
