mateusz16 3 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 (edytowane) Jak odkręcić pompe paliwa w zbiorniku? Jest tam biała nakrętka ale nie mogę tego ruszyć nawet młotkiem.... Edytowane 29 Października 2016 przez mateusz16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alan1900 0 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Jak odkręcić pompe paliwa w zbiorniku? Jest tam biała nakrętka ale nie mogę tego ruszyć nawet młotkiem.... Z kolegą na dwa śrubokręty, lub samemu co 90 stopni przesuwaj po nakrętce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 koledzy, prawdopodobnie siadła mi świeca żarowa w piecyku. nr: 8K0963319, z tego co patrzę u wujka google to tylko orginał za prawie 100Euro macie może sprawdzone zamienniki dobrej jakości??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0tony 0 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 mam takie pytanko. posiadam fabrycznie zamontowane webasto 4H0 265 105 E i sterownik do pilota 8K0 963 271 problem polega na tym że nie mam pilotów i zastanawiam się czy dokupić taki bez wyświetlacza do tego sterownika i zaadoptować czy może da się bez większych problemów wymienić na ten 4H0 963 511 i pilot z wyświetlaczem chyba że do tego mojego można zaadoptować taki z wyświetlaczem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 51 minut temu, g0tony napisał: mam takie pytanko. posiadam fabrycznie zamontowane webasto 4H0 265 105 E i sterownik do pilota 8K0 963 271 problem polega na tym że nie mam pilotów i zastanawiam się czy dokupić taki bez wyświetlacza do tego sterownika i zaadoptować czy może da się bez większych problemów wymienić na ten 4H0 963 511 i pilot z wyświetlaczem chyba że do tego mojego można zaadoptować taki z wyświetlaczem? wydaje mi sie ze bez problemu mozesz to zaadoptować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0tony 0 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2017 (edytowane) 3 hours ago, wrclaguna said: wydaje mi sie ze bez problemu mozesz to zaadoptować Czyli moge zakupić pilot z wyświetlaczem i będzie działać z moim sterownikiem 8K0 963 271? Czy musze wymienić sterownik z pilotem z wyświetlaczem? Czy po takiej wymianie na inny sterownik wszystko będzie działać bez problemu czy trzeba coś przeprogramować? Czy programowanie czasowe z pilota będzie działać? Czy pilot adoptuje się 18 Aux heating-> Basic Setting-> chanel 004 ? Edytowane 15 Stycznia 2017 przez g0tony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Dnia 23.08.2016 o 12:31, ciubas napisał: Mam pytanie, czy URUCHOMIENIE WENTYLACJI AUTA jest dostępne wyłącznie z webasto? Jak wiemy nasze samochody się bardzo nagrzewają na słońcu i taka wentylacja mogła by dużo pomóc. Jak to wygląda? Bo nie potrafię znaleźć nigdzie info, czy to jest niezależne czy można zaprogramować i ustawić w zależności od temperatury np. w środku aby w zimę się nie włączało. Mam też wentylację w opcjach Klimatyzacji...wył /auto... Na jakiej zasadzie to działa jeżeli jest na auto?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 23 godziny temu, g0tony napisał: Czyli moge zakupić pilot z wyświetlaczem i będzie działać z moim sterownikiem 8K0 963 271? sprawdz czy masz instalacje antenowa pierwsze 23 godziny temu, g0tony napisał: Czy musze wymienić sterownik z pilotem z wyświetlaczem? sam pilot wystarczy 23 godziny temu, g0tony napisał: Czy programowanie czasowe z pilota będzie działać? w tym nowym to nie wiem 23 godziny temu, g0tony napisał: Czy pilot adoptuje się 18 Aux heating-> Basic Setting-> chanel 004 ? trzeba sprawdzic w VCDS bo ja robiłem kiedyś VASEM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Z piecem 4H0 bedzie dzialal pilot z wyswietlaczem ,jest to nawet w kodowaniu - wybiera sie typ pilota ,te same piece sa rowniez w A7 ,A6 C7 itp. Pilot da sie przyuczyc VCDS-em. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 3 minuty temu, MarcinOslo napisał: Z piecem 4H0 bedzie dzialal pilot z wyswietlaczem ,jest to nawet w kodowaniu - wybiera sie typ pilota ,te same piece sa rowniez w A7 ,A6 C7 itp. Pilot da sie przyuczyc VCDS-em. Marcin pamietasz kanał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Nie pamietam ,musialbym sprawdzic. Ale wiem ze przyucza sie w nastawach podstawowych ,nie w adaptacjach. Ori VCDS ma podpowiedzi ,jest to opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0tony 0 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Dnia 16.01.2017 o 19:23, MarcinOslo napisał: Z piecem 4H0 bedzie dzialal pilot z wyswietlaczem ,jest to nawet w kodowaniu - wybiera sie typ pilota ,te same piece sa rowniez w A7 ,A6 C7 itp. Możesz napisać gdzie się koduje typ pilota? Bo przyuczanie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 VCDS ma podpowiedzi wchodzisz w nastawy podstawowe i wybierasz opcje przyczenia pilota wciskasz OFF ( 1 s.) a na kompie wyskakuje ci komunikat ON OFF i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0tony 0 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Cytuj VCDS ma podpowiedzi wchodzisz w nastawy podstawowe i wybierasz opcje przyczenia pilota wciskasz OFF ( 1 s.) a na kompie wyskakuje ci komunikat ON OFF i tyle Pilot z ekranem nie ma przycisku off, cos nie mogę go sparować. Próbuje według instrukcji i nie działa. Coś mi się wydaje że wprowadziliście mnie Panowie w błąd i pilot z wyświetlaczem który kupiłem 4H0963511C nie będzie działał z odbiornikiem który mam 8K0 963 271. Edytowane 20 Stycznia 2017 przez g0tony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Cytuj Od 10.2010 stopniowo będą wprowadzane ogrzewania postojowe z J364 o numerze części 4xx xxx xxx. W przypadku tych ogrzewań postojowych wersja pilota (z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza) musi być prawidłowo zakodowana w J364 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0tony 0 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 23 godziny temu, wrclaguna napisał: Od 10.2010 stopniowo będą wprowadzane ogrzewania postojowe z J364 o numerze części 4xx xxx xxx. W przypadku tych ogrzewań postojowych wersja pilota (z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza) musi być prawidłowo zakodowana w J364 Zgadza się ale żeby działał pilot z wyświetlaczem musi być odpowiedni odbiornik dla takiego pilota. 4H0 963 511(pilot) -> 4H0 963 271(odbiornik) 8K0 963 511 (pilot) -> 8K0 963 271 (odbiornik) Inaczej nie uda się sparować tak wyczytałem na zagranicznym forum. Zamówiłem odbiornik pod pilot z wyświetlaczem i spróbuje je sparować. Czytałem że może być problem z niektórymi funkcjami pilota z wyświetlaczem ale generalnie działa. Jak wymienię odbiornik i zadziała to napisze jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Tylko ze 4H0 963 271 nigdy nie wystepował w A4 B8 Moze kodowaniem odpalisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g0tony 0 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Zmieniłem sterownik na ten 4h0 i w kodowaniu aux heat zmienilem na 5D2100 tam była opcja do wyboru "remote control display" albo coś podobnego. Sterownik zadziałał i pilot się sparował ten z wyświetlaczem. Ogrzewanie można uruchomić ale zawsze startuje z czasem ustawionym na mmi np.15min a na pilocie jest min 10min i dalej co 10min. Niestety jaki czas by nie wybrać to startuje na 15min. Godziny startu tez nie można ustawić z pilota . Jedynie widać ile jeszcze czasu zostało do wyłączenia no i można wyłączyć. Macie jakiś pomysł czy da się to jakoś przeprogramować skoro takie piloty były dostępne w tych samochodach żeby działały wszystkie funkcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 A jakie masz MMI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 8 godzin temu, g0tony napisał: Zmieniłem sterownik na ten 4h0 i w kodowaniu aux heat zmienilem na 5D2100 tam była opcja do wyboru "remote control display" albo coś podobnego. Sterownik zadziałał i pilot się sparował ten z wyświetlaczem. Ogrzewanie można uruchomić ale zawsze startuje z czasem ustawionym na mmi np.15min a na pilocie jest min 10min i dalej co 10min. Niestety jaki czas by nie wybrać to startuje na 15min. Godziny startu tez nie można ustawić z pilota . Jedynie widać ile jeszcze czasu zostało do wyłączenia no i można wyłączyć. Macie jakiś pomysł czy da się to jakoś przeprogramować skoro takie piloty były dostępne w tych samochodach żeby działały wszystkie funkcje? a jak ze zmianą temperatury?? jest możliwość.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
