Montaż i działanie Webasto DIESEL oraz wentylacja postojowa
wrclaguna
Witam wszystkich
Mam pytanie, bo od dłuższego czasu zgłębiam temat webasto w B8. W instrukcji napisane jest, że jeśli auto posiada start/stop to nie można założyć pieca o nr 8K0 xxx xxx. Znalazłem piec o nr 8K0 265 081 AD - czyli jak widać nie ma końcówki 105A, pochodzi z auta z 2013 roku, gdzie chyba każda B8 ma ten nieszczęsny system Start/Stop. Ciekaw jestem czy ten piec zadziała w aucie z 2010 roku z tym właśnie systemem.
Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam
Zdecydowałem się i zaryzykowałem zakupiłem zestaw wraz z pilotem i sterownikiem zdalnego sterowania, co najśmieszniejsze dzwoniłem do serwisu i podałem nr pieca, który widzę dokładnie a oni nie mogą znaleźć po nr części. Z ciekawości podałem nr 8K0 265 105A i też nie mogą zlokalizować. A chciałem zamówić kostki do podłączenia pieca i klops. Będę próbował to ogarnąć.
Edytowane przez Szkita
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak to nie ma :kox:
8K0 265 105A ---> zamienia sie na ---> 8R0 265 105A ---> 4H0 265 105A ---> 4H0 265 105G
WRC laguna masz może nr kostek do pieca? Jedna na 6 pinów druga na 2. Serwis Konarzewski w Bydgoszczy jakoś się nie popisał. W poniedziałek najwyżej tam zajadę
Powiesz coś więcej o piecu 8K0 265 081 AD ??
Opis szukaj w pierwszym poście :wink:
Piec jest dla diesla stosowany po 2012 roku
tutaj moga byc róznice w rurkach od cieczy chłodzacej
odczytaj numery wtyk na piecu a ASO znjadzie ci druga stronę :wink:
Proponowałem to rozwiązanie, ale powiedzieli, że kostki pieca występują razem i nie można poszukać pojedynczych nr, co jest oczywiście ściemą.
W dokumentacji z ETKA zawartej w pdf na pierwszej stronie postu jest m.in. nr 1J0 973 833 - 6 pinów, podałem ten nr na co otrzymałem odpowiedź, że nie jest to kostka do pieca tylko do pompy paliwa.
Dziś na szczęście kolega poratował mnie oryginalną wiązką do webasto i po temacie. Jakby co wymieniony wyżej nr kostki jest prawidłowy.
Dam niedługo znać jak wszystko podłączymy.
Dzięki Grzegorz
Co do zasięgu ,w A5 antena od telestartu jest w antenie dachowej ,wiec jeśli w B8 jest tak samo to przyciemnienie szyb nie będzie miało wpływu na zasięg.
Na początku tez miałem problem z zasięgiem ,ale ja webasto sam montowałem i miałem jakiś kiepski kabel od anteny ,po wymianie działa z daleka ,na otwartej przestrzeni z ponad 400m załącza bez problemu.
Skąd wzioles wtyczkę do sterownika z kabelkiem antenowym? Pytałem w aso i mi powiedzieli ze jest sprzedawane w komplecie ze sterownikiem :-/
Tez jestem w trakcie montażu, a raczej kompletowania wezykow i szukania pieca z legalnego źródła... Pierwszy okazał się spalony, drugi był dobry ale okazało się ze jest kradziony :-/
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Na allegro pelno tego ,kable ,wtyczki itp.
Ja potrzebowalem tego duzo ,bo robilem cala instalacje antenowa pod TV oraz DAB ,wiec zdecydowalem sie na zakup zaciskarki oraz wtyczek i kabla i wszystko robilem sam ,przy okazji rowniez przewod do telestartu webasta.
Potrzebujesz przewod koncentryczny RG-174 oraz gniazda FAKRA (pod webasto kolor zolty ,badz uniwersalne - kolor seledynowy)
Edytowane przez MarcinOslo
Dokładnie allegro jest chyba największą skarbnicą
Co do anteny wyszukaj aukcję na allegro z opisem Antena dla TELESTART WEBASTO T-80 T-90
Firma to CAR SYSTEM'S mają ciekawą ofertę
za dodatkowe 50zł możesz kupić gotową wiązkę do sterownika zdalnego sterowania
Akurat wiązka juz cało zrobiłek som, brakuje mi jeszcze właśnie anteny
Odpalone, czy zapalone :grin:
Mam dla Ciebie fotę o którą pytałeś
http://www.directupload.net/file/d/4190/8dgtzk2o_jpg.htm
daj fotke zrobioną na srodku silnika
Koledzy, czy zawór podciśnieniowy oraz pompkę wody, które mam w aucie bez webasto można bezkarnie wyrzucić? Czy trzeba coś wykodowywać?
Inaczej nie bedą pasować węże wody pod webasto
Koledzy co prawda jeszcze nie uruchomiłem webasto do końca, jutro jadę na zdjęcie komponentu (zobaczymy jak się to skończy), ale jedno mogę powiedzieć piec o nr 8K0 265 081 AD tak naprawdę ma nr 4H0 265 105 E i ma kodowanie 5D2401. Być może dla kogoś kto właśnie planuje założenie ogrzewania postojowego będzie to cenna informacja. Niebawem zdam relację czy wszystko hula.
Fabrycznie miałem pompę obiegową na wężach przy grodzi z zaworem podciśnieniowym zamykającym obieg, którą "chwilowo" wyrzuciłem.
Mam błąd w silniku, którego wcześniej nie miałem No Communiation with Towing System Control Module (J345). Nie wiem skąd się pojawił bo z tego co wyczytałem dotyczy haka i pompy ABS a tam nic nie ruszałem.
Błąd w silniku spowodowany zmianą w bajcie 5 opisaną w temacie dokładania webasto jako dogrzewanie silnika. Musiałem zmienić tak jak było.
Kodowanie 5D2401 oznacza
- Automatyczne wyłączanie na skutek niskiego napięcia
- Pompa obiegowa V55 zamontowana
- Zawór odcinający płyn chłodniczy N279 zamontowany
- Piec na olej napędowy
- Zdalne sterowanie bez wyświetlacza
- Reszta świata (jest jeszcze USA)
- Audi A4/A5 (do wyboru jest jeszcze A8)
- Bez automatycznego trybu dogrzewania
Jeśli chcemy mieć ostatnią opcję czyli automatyczne dogrzewanie i resztę bez zmian kodowanie jest 5D2200
Komponent zdjęty wszystko działa bez problemu, układ dużo inteligentniejszy od wszystkich jakie miałem.
Nie wiem tylko czy to dogrzewanie mi zadziała bo na razie nie zauważyłem samoistnego załączenia pieca, być może płyn miał zbyt wysoką temperaturę. Sprawdzę jutro rano czy się załączy, ale podejrzewam, że sterownik silnika powinien być zakodowany.
Dzieki za opis kodowania :wink:
Zrobie małe update na przyszlosc dla innych
mozesz dac fotke jak to wyglada ?
Co do Adaptacji klimatronika na kanale 6, to powiem, że nie powinno się tego zmieniać. Po zmianie na 1 klimatronik włączy webasto wg poleceń użytkownika w ostatnim trybie pracy. Jeśli pracowało jako wentylacja postojowa to tak zostanie włączona, natomiast na fabrycznym ustawieniu 0, klimatronik wg czujników temperaturowych silnika, wnętrza oraz na zewnątrz dobierze właściwą opcję. Pozdrawiam
Czyli testowałes :wink:
ŻRÓDŁO : http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_10648.html#1
Adaptacja kanał 06
Podstawowe ustawienie z fabryki: 0
Pomocy w podejmowaniu decyzji, pomocnicze ogrzewanie / wentylacja.
- W podstawowym ustawieniu 0 (automatyczne) kontrola Climatronic jednostkowej J255, decyduje przy zapłonie, w drodze zmierzonych rzeczywistych i zadanych temperatur opisie, czy podgrzewacz elektryczny jest uruchamiany, czy system działa w trybie wentylacji dodatkowej.
- Przy ustawieniu 1 (ostatnia funkcja) Sterownik-J255 Climatronic zawsze zwraca ostatni tryb zestawu (wentylacja ogrzewanie dodatkowe lub pomocnicze), niezależnie od zmierzonych i zadanych temperatur.
- Zmiana ustawienia podstawowego od 0 do 1 nie zawsze jest realizowane w jednostkach-J255 zamontowanych na początku produkcji .
Dokładnie tą stronką się posiłkowałem :)
Jak zdejmowałem komponent w serwisie to gość mówił, że tak to działa, no i połączyłem dwa źródła w jedno :)
Cały czas mam problem, żeby webasto działało jak dogrzewacz i samo się włączało, ale nie mam nigdzie podpowiedzi kodowań. Nawet serwisowy ODIS nie ma podpowiedzi dla silnika. Na tej samej stronie dla co podałeś WRC w dziale Engine jest dział 016 Additional heater, ale nie do końca jest to dla mnie jasne. Może ktoś potrafi coś podpowiedzieć dla 2.0 TDI, może ma fabryczne webasto w aucie??? Z góry Dzięki
Gdzie to masz dokładnie bo nie moge znależc :eusathink:
Wybierasz Engine Control Unit (koło wyboru A4 8K) i 3 link MWBLesen.htm
i po wybraniu troszkę w dół :)
to to wiem :decayed: szkoda ze jest tylko dla 2.7 i 3.0 CR
czesc
dzis wkoncu podjolem sie podlaczenia wszystkich wezy do webasto, ciezko bylo ale sie udalo (prawie)
po zakodowaniu okazalo sie ze w sterowniku pojawia sie bląd (01413 - błąd pompy dozującej V54, 011 - open circuit)
co ciekawe przy teście urządzeń pompa przy zbiorniku buczy ale paliwa nie podaje, ma ktos jakis pomysł?
01413 pompa dozująca przerwa , zwarcie z potencjałem plus , zwarcie z masą - przy usterce ogrzewanie postojowe nie uruchomi się. Ogrzewanie postojowe może zostać ponownie uruchomione dopiero wówczas, gdy nie będzie już usterki.
Pompa dozująca jest wysterowana przez komputer sterujący ogrzewania dodatkowego - poprzez bezpiecznik termiczny ogrzewania .
- usterka w przewodzie łączącym biegnącym od komputera sterującego ogrzewania dodatkowego do pompy dozującej
- uszkodzona pompa dozująca
- usterka w przewodzie łączącym biegnącym od komputera sterującego ogrzewania dodatkowego do bezpiecznika termicznego ogrzewania
