Szkita 0 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Jestem w trakcie kompletowania częsci do webasto , czy pompe paliwa musze zmienic czy wystarczy wywiercic i dolozyc rurkę , przejscie do zbiornika mam zamkniete fabrycznie Wysłane z mojego thor przy użyciu TapatalkaMożesz tylko przewiercić. Ja tak mam u siebie i żadnych problemów nie maWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Piec mam 4H0265105E , moduł pilota moze byc 4H0963271D ? Czy musi byc 8K0 ? i do tego pilot bym dał 4H0963511B z niebieskim ekranem tylko czy to będzie działać pilot i moduł według etki nie występuje w a4 b8 Wysłane z mojego thor przy użyciu TapatalkaCo do nr pieca, ja kupiłem wg nalepki 8k0 a po wejściu VCDS w sterownik Webasto pokazuje nr 4h0. Co do pilota z wyświetlaczem trzeba zakodować piec pod takiego pilotaWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Możesz tylko przewiercić. Ja tak mam u siebie i żadnych problemów nie maWysłane z iPhone za pomocą TapatalkDzieki jutro sie za to zabieram Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 (edytowane) 13 godzin temu, Szkita napisał: Możesz tylko przewiercić. Ja tak mam u siebie i żadnych problemów nie ma Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk to są zwykłe nitonakrędki!! dobry ślusarz powinien mieć sprzed do tego. U mnie na wiosce ogarnął to blacharz, też posiadał sprzęt, tylko ciężko podjechać bez zderzaka fabrycznie są fi8, ja zakładałem fi10 Edytowane 6 Października 2017 przez bigjasiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Juz kupiłem nitonakretka m8 srednica 10,9mm nie trzeba maszynki wystarczy sruba z podkladka i zakrecic Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6979170760Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 to są zwykłe nitonakrędki!! dobry ślusarz powinien mieć sprzed do tego. U mnie na wiosce ogarnął to blacharz, też posiadał sprzęt, tylko ciężko podjechać bez zderzaka fabrycznie są fi8, ja zakładałem fi10 A z przewiercaniem to chodzi i kołnierz od zbiornika paliwa [emoji12] Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Zamontowałem webasto mam tylko jeden bład Cp active , ale nie wiem jak odpowietrzyc układ chlodzenia i zimno w aucie :/ nie widze nigdzie odpowietrznika Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szkita 0 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Musisz odwiedzić serwis i ściągnąć tzw. Komponent. Bez tego raczej nie ruszyWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 To obowiazkowo ale nie wiem jak odpowietrzyc nagrzewniceWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Ja pierwsze to CP sciagałem a piec miałem na siedzeniu Lepiej tak wczesniej zrobić moj kolega niby miał papier na webasto a CP nie przeszło Wtedy demontaz itd Sprwadz w testach wykonwczych pierwsze pompke obiegową itd, pozniej odpal silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaanizer 6 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 g0tony, udalo Ci się w końcu poprawnie sparować pilot z wyświetlaczem zeby wszystko działało? Mam u siebie webasto 4H0265105E ze zwykłym pilotem i chciałbym ten z wyświetlaczem, auto z 11.2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Nie wiem czy dobrze przypisalem pilot pokazuje sie kluczyk na ekranie pilota , webasto ma jeszcze bład CPWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 PilotWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Koledzy mam pytanie bo szukam według ETKA jakie webasto do A4 B8 1.8 TFSI LIFT z 2013 roku ETKA podała numery 4H0 265 105 D i F ale alledrogo i ebay podpowiada że to do A8 Alledrogo podpowiada że do B8 1,8TFSI 8K0265081 i teraz pytanie jakie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 A8 d4 ma te samo webasto co a4 b8Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Aha czyli ETKA dobrze podaje że 4H0 265 105 D i F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 TakWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaanizer 6 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Tak jak pisałem wyżej mam A4 z 11.2013 i u mnie siedzi 4H0265105E z tym ze silnik CGLC, google pokazuje ze to webasto z A6/A7 Takze u Ciebie raczej ETKA sie nie myli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Tak jak pisałem wyżej mam A4 z 11.2013 i u mnie siedzi 4H0265105E z tym ze silnik CGLC, google pokazuje ze to webasto z A6/A7 Takze u Ciebie raczej ETKA sie nie myli I też z A8 z tego co ETKA pokazuje [emoji6]A ile Cię wyszło skompletowania wszystkiego ?Tylko jeszcze nie wiem czemu allegro też pokazuje numery 4H0265081Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
