xdaniosx 0 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) Witam musze wymienic czujnik temperatury silnika , zlokalizowalem gdzie jest i teraz pytanie czy sa dwa czujniki ?? Edytowane 24 Września 2014 przez xdaniosx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 (edytowane) Czujnik jest jeden, a w zasadzie są to dwa zespolone, aczkolwiek w jednej obudowie. Bo jak mniemam mówimy o czujniku cieczy chłodzącej który jest zlokalizowany z tyłu silnika w takim króćcu z tworzywa? Edytowane 25 Września 2014 przez hellbean Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 W ADR sa 2 czujniki jeden 4 pinowy daje odczyt do ECU i na deske a drugi 2 piny do klimatronika obok siebie z tyłu silnika, jeśli źle pisze niech mnie ktoś poprawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdaniosx 0 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 W ADR sa 2 czujniki jeden 4 pinowy daje odczyt do ECU i na deske a drugi 2 piny do klimatronika obok siebie z tyłu silnika, jeśli źle pisze niech mnie ktoś poprawi Wlasnie o to mi chodzilo który od czego jest dzieki wielkie za pomoc Czy jesli mam padniety ten od klimatronika to moze mi nie dzialac ogrzewanie ? Bo ten do ECU to raczej napewno walniety bo caly czas lezy :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Moze problem nagrzewnicy ? a na klimatroniku na kanale 49 albo 51 u mnie na 51 jest odczyt z czujnika co pokazuje ? Moze to jeszcze termostat.. problemu z paleniem nie masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdaniosx 0 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Jak bys mi mogl opisac jak wejsc na ten kanal 49 lub 51 to byloby fajnie , wiem ze tak mozna ale jak to niemam pojecia . Wlasnie mam problem z odpalaniem dlatego tez pytam o te czujniki bo wiem ze wadliwy czujnik moze powodowac problem z rozruchem , czasami mam tak ze odpali pokolysze sie pokolysze i zgasnie i tak za 2 albo 3 razem odpali . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rhinbac 0 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 To by wskazywało czujnik temp. ten 4 pinowy. Aby sprawdzić temp. na klimatroniku należy wejśc na kody klimy.A robi się to tak naciskamy przycisk recylkulacji powietrza jest to przycsk z samochodzikiem następnie trzymając przycisk wciskamy strzałkę idącą ku gurze i już jesteśmy w kodach klimy Teraz używając kursorów "+" i "-" wchodzimy na kanał 51 i wciskamy ponownie przycisk z samochodzikiem jesteśmy już na kanale gdzie jest pokazywane temp. silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdaniosx 0 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Okej wielki dziekie Jutro wypróbuje i dam znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
