piotr7276 0 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 (edytowane) Witam, panowie problem jest z szyba od drzwi kierowcy, jak ją otwieram to coś strasznie tam piłuje, rozebrałem boczek, wszystko na oko jest w porządku, nic nie ma luzów, nic nie jest urwane a podczas otwierania skrzypi. Ma ktoś jakiś pomysł? Jakieś doświadczenia z tym? Od 10sek. słychać to najlepiej, jest tak tylko w górnej części położenia szyby. Edytowane 24 Września 2014 przez piotr7276 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek7791 2 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 musisz zdjąć ramkę i dopiero wtedy zobaczysz co się tam dzieje ale raczej czeka cię wymiana podnośnika bo w pewnej chwili szyba opadnie i już jej nie podniesiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Wytarly się plastikowe prowadnice. Zamiennik jest o kant pupy bo nie ma wstawki z drutu. Pewnie czeka Cię wymiana całości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Przerabiałem to samo tylko po drugiej stronie . Do wymiany podnośnik szyby. Szukaj ori używkę, zamienniki sobie daruj bo mają małą żywotność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Padł podnośnik szyby - a dokładniej linka źle się nawinęła na plastikowe kółko za silnikiem - niestety nie opłaca się tego naprawiać (czyt. wymieniac linki) bo kółko już swoje dostało i linka źle nawija się po ścieżkach, jeśli dostaniesz kpl. linka + kółko to przełożenie linki nie jest takie proste, za parę zł więcej masz cały podnośnik z prowadnicami. KATEGORYCZNIE zaprzestań używania szyby!!! Jeśli szyba opadnie będzie ciężko już podnieść lub w ogóle jej nie podniesiesz a do tego możesz uszkodzić plastykowy wielowypust na silniku co zakończy się wymiana całego silnika ze sterownikiem. Podnośnik kup nowy sprawdzony lub używkę - trwałością są zbliżone. Ori nowy kosztuje ponad 300zł (choć nie wiem czy ostatnio nie zbliżył się do 400 zł) na forum ją dobrze opisane tematy dot. wymiany podnośnika oraz na YT znajdziesz filmik jak to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Za używkę od kolegi z forum płaciłem 150 z kw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr7276 0 Opublikowano 2 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Problem rozwiązany, okazało się, że elementy prowadnicy szyby do wymiany, po wymianie całej prowadnicy (podnośnika) jest po problemie. Dzięki za pomoc i liczę na waszą wiedzę w przyszłości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemak 0 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 a na co sie zdecydowałeś zamiennik czy używka ?, może polecisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
