cylit 0 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Panowie mam problem. Zawsze jak odłączę akumulator i po podpięciu go ponownie wyskakuje mi komunikat na FISie, że została przekroczona prędkość (gdy przekroczę 20km/h). Zawsze robiłem tak, że odpinałem - na aku podpinałem ponownie i śmigało... teraz niestety to nie działa. Jak to można obejść? Jest to dość denerwują sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadiush 1 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Panowie mam problem. Zawsze jak odłączę akumulator i po podpięciu go ponownie wyskakuje mi komunikat na FISie, że została przekroczona prędkość (gdy przekroczę 20km/h). Zawsze robiłem tak, że odpinałem - na aku podpinałem ponownie i śmigało... teraz niestety to nie działa. Jak to można obejść? Jest to dość denerwują sprawa masz ustawioną max prędkość musisz chyba lewym pokrętłem w liczniku to zmienić jak dobrze pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cylit 0 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 ustawić jak kontrolka się zaświeci czy zaraz pogrzebać po włączeniu samochodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadiush 1 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 przy włączonym zapłonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cylit 0 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 podczas jazdy przytrzymaj ten przycisk co jest kolo zerowania dystansu z rysunkiem klucza, az przekresli sie ta ikona na fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Najlepiej poczytać instrukcję obsługi auta. Nie trzeba będzie pytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cylit 0 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 podczas jazdy przytrzymaj ten przycisk co jest kolo zerowania dystansu z rysunkiem klucza, az przekresli sie ta ikona na fis Mam dwa pokrętła na zegarach lewy-prawy. Nic więce przy włączonym zapłonie Próbowałem wczoraj lewym i nic to nie dało. Kręciłem, ale to zmieniało mi się jasnośc podświetlenia a gdy przytymałem nic się nie działo. Dalej się pojawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 podczas jazdy przytrzymaj ten przycisk co jest kolo zerowania dystansu z rysunkiem klucza, az przekresli sie ta ikona na fis Kolega ma b5 a nie b6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadiush 1 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 podczas jazdy przytrzymaj ten przycisk co jest kolo zerowania dystansu z rysunkiem klucza, az przekresli sie ta ikona na fis Mam dwa pokrętła na zegarach lewy-prawy. Nic więce przy włączonym zapłonie Próbowałem wczoraj lewym i nic to nie dało. Kręciłem, ale to zmieniało mi się jasnośc podświetlenia a gdy przytymałem nic się nie działo. Dalej się pojawia z tego co pamiętam to to było ale teraz nie sprawdzę bo mam licznik pełen lift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cylit 0 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 ja też mam u siebie pełen FIS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 (edytowane) Pojawia się km/h1 czy km/h2 ? jedynkę kasuje się przytrzymując podczas jazdy powyżej 5km/h wciśnięte lewe pokrętło a 2 wyłączasz zapłon wyciągasz kluczyk naciskasz lewe pokrętło kilka sec zapali się podświetlanie licznika kilometrów po chwili zapali się fis i tam bedziesz miał prędkość naciskasz reset na manetce fisa i pojawia się 350km/h włączasz zapłon i jest ok Edytowane 30 Września 2014 przez Bartollo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
