nikiel222 0 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Witam mam problem a więc kupiłem niedawno audi 1995 1.8 rozładował się w nim akumulator . Po naładowaniu rano uruchomiłem silnik i tu mnie spotkała przykra niespodzianka .Otóż licznik nie wyświetla prędkości obrotów temperatury paliwa i kontrolek jedyne co zauważyłem to po załączeniu świateł drga wskazówka od temperatury i paliwa i swieci kontrola od długich oraz podswietlenie. Nie nabija także kilometrów. Nie wiem co to sie stało nic nie grzebałem na razie nie jestem w stanie podpiąć pod kompa . Z góry dziękuję za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadiush 1 Opublikowano 25 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 najpierw sprawdź odkręć licznik i sprawdź czy kostki masz dopięte ewentualnie przeczyść styki i zobacz czy na VAG będzie coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nikiel222 0 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2014 Postaram się jutro bo dopiero wracam z zakopca sąsiad się zna na tym naprawia samochody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Podociskaj kostki licznika, sprawdź masę aku i inne punkty masowe w pobliżu. Zrób test zegarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nikiel222 0 Opublikowano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 okazało się ze lusterka palą bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Sprawdź przewody w drzwiach, może uszkodzona izolacja i masz zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nikiel222 0 Opublikowano 4 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 nie ma zwarcia wydaje mi się ze to było przeciążenie bo były po blokowane ale nadal mi nie działają w wszystkich kierunkach tylko prawo duł oby dwa wydaje mi się ze może być uszkodzony pilot ale jak go sprawdziłem to jest przewodność po naciśnięciu każdego przycisku jeszcze sprawdzę na krótko w gniazdku bo oby dwa działają na krótko z aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
