kozi82 0 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Witam, jestem właścicielem Audi A4 B6 Avant 2004r. i nie mam domykania szyb. Czy to było montowane fabrycznie czy trzeba założyc samemu jakis sterownik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Z centralnego nie idzie, rozumiem? A próbowałeś po przekręceniu kluczyka w zamku? Sprawdź też kodowanie w module komfortu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 ===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/#entry1296992===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/47049-all-b6-dopasowanie-pilotow-centralnego-zamka-i-alarmu/#entry655620 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi82 0 Opublikowano 28 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Czyli nie jest możliwe żeby w moim aucie nie było domykania szyb przy 4 x el. szybach muszę sprawdzić w zamku , próbowałem już w stacyjce ale tak robiło się w oplu a w audi nie dziala ide zerknąć... sprawdzilem, wlożylem kluczyk i się domkły. Otwarłem znowu szyby i chcialem zobaczyć czy teraz pilotem jak zamkne centralny czy się domkną i d*pa:( Ale sprawdziłem też, że jak przytrzymam w kluczyku zamykanie to się domykają tylko jak puszcze to się zatrzymują i trzeba czekać az się domkną i wtedy puścic czy to normalne że tak się domyka chyba nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEX4 6 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 nie musisz mieć domykania szyb fabrycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Dobrze masz, trzeba trzymać do końca i tego nie idzie zmienić bez rzeźby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 Szyby opuszczasz przytrzymując przycisk otwarcia na w kluczyku, a zamykasz wciskając zamknięcie. Druga opcja to po przekręceniu kluczyka w zamku. Trzecia, o którą Ci pewnie chodzi, to chyba tylko zostaje niefabryczny alarm z opcją domykania szyb modułem komfortu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 (edytowane) Ja mam tak, że jak chcę otworzyć szyby pilotem to się otwierają tylko w 1/4, jakby tylko na przewietrzenie. Co gorsza nie idzie ich już domknąć (z pilota) :/ Trzeba kluczykiem w zamku. Mam wersję z rynku amerykańskiego... dokodowałem oczywiście +64 do modułu komfortu a w adaptacjach dodałem +3 w kanale 10 I d*pa. Amerykańce mają jakieś ograniczenia sprzętowe a nie tylko te wynikające z przepisów? Pomocnik kodowania w obu w/w przypadkach wskazywał, że te opcje nie są dla USA... jednak żadnych błędów nie ma po takim zakodowaniu MK... co innego gdy w kodowaniu odjąłem 8192, wtedy jakiś błąd związany z tą funkcją się zlogował po pewnym czasie (niemożność wyłączenia funkcji SAFE czy jakoś tak) - wyczytałem na forum, że to ograniczenie sprzętowe, nie do przeskoczenia (bez rezania ). Czyżby to samo tyczyło się zwykłego otwierania/zamykania szyb z pilota? Edytowane 1 Października 2014 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
