Co sie zmieni po chipie?
Guciorro
Mam zamiar zachipowac a4 2.5 b6 180KM z tego co wiem to max można osiagnac 210KM jeśli ktoś ma to już za sobą to jakie sa roznice i czy w ogole się to oplaca?
  • poprawi się elastyczność silnika
  • pojawi się banan na ryju
  • vmax też się podniesie to raczej bez większego znacznie
  • spadnie spalanie
Edytowane przez marcin4x4
jak blokada na pompie to przyrost mocy nie bedzie spektakularny ,a lo poprawi sie odczuwalnie przebieg momentu obrotowego ....
Cos na pewno da się uzyskac skromne 200 będzie mnie satysfakcjonowalo :)
200 to bez blokady , z blokada mniej zdecydowanie, ale moment pójdzie w góre odczuwalnie :)
czyli z blokada ile można uzyskac??
Oddalem auto do elektronika, podniosl dawke paliwa na obciążeniu zrobil cos z zapłonem wprowadzil jeszcze kilka zmian. Roznica jest wyraźnie odczowalna auto pezyspiesza o wiele lepiej
  • spadnie spalanie
Poważnie spadnie? :P
Przy takim samym stylu jazdy jak najbardziej :) w tym tygodniu sam się o tym przekonałem ;) Tzn u mnie po chipie przy bardziej agresywnej jeździe spalił mniej więcej tyle samo co wcześniej przy w miarę spokojnej :)
Tylko w twoim przypadku elektronik podniósł dawkę i dzięki temu jest różnica. Wobec tego spalanie pewnie też masz większe.
Co do spalania to tak jak pisałem wyżej, teraz jeżdżąc bardziej agresywnie jest TAKIE SAMO jak wcześniej przy spokojnej jeździe :wink:
nawet jak motor jest ostro dokoksowany i spalanie pod butem rośnie to od czego jest driver wish ;]
to nie jest benzyna... fle ;]
Przy zachowaniu stylu jazdy w każdym spadnie, bo będziemy używać mniej gazu (szybciej osiągamy zadane parametry), bardziej chodziło mi o tendencje że w ropniakach, im więcej niuta tym fajniejsze spalanie.
S60 R (2,5 T 300 koni, po lekkim modzie) mi nie ucieknie a w trasie potrafię spalić ~6 litrów, nie ma co narzekać :)
