[AFN] Prośba o sprawdzenie logów
etrone98
Witam autko smiga bezproblemowo od lat po czipie na 163KM tylko przy 1 i 2 biegu potrafi zadymic na czarno co predzej sie nie zdarzalo. Celuje w nieszczelnosc w ukladzie fmic'a. Wrzucam 004 i 011 grupe ale mam jeszcze inne bloki. Prosze o analize.
http://wgraj-zdjecie.pl/TWQ - Grupa 004
http://wgraj-zdjecie.pl/WWQ - Grupa 011
Pozdrawiam.
Dodaje pozostale logi:
http://wgraj-zdjecie.pl/DlR - Grupa 000
http://wgraj-zdjecie.pl/ClR - Grupa 001
http://wgraj-zdjecie.pl/BlR - Grupa 008
http://wgraj-zdjecie.pl/zlR - Grupa 010
Wszystkie logi dynamiczne.
Pomoze ktos ?
Edytowane przez etrone98
Gratuluje pałowania zimnego silnika :facepalm:
Dogrzej jednostkę i zrób ponownie logi...
Pzdr.Paweł.
Co masz na mysli zimnego silnika, zanim zaczalem robic logi zrobilem 20km zeby dojechac na obwodnice, bylo rowno 90 stopni na zegarach :kwasny:
wg.logu 001 masz na kocu 30*C :wink:
zrób loga stat. 007 na zimnym i wg.Ciebie na w pełni rozgrzanym silniku...
Ale wg. Mnie wariuje czujnik temp.podający sygnał dla ECU i zegarów (dwa w jednym :wink: ) stąd kopcenie (duża dawka)
Edytowane przez PAWEL69
Dzieki za pomoc, jutro na pewno zrobie jeszcze raz logi + 007 Pozdrawiam
Dodaje nowe logi:
http://wgraj-zdjecie.pl/nVR - Statycznie 000
http://wgraj-zdjecie.pl/qVR - Statycznie 001
http://wgraj-zdjecie.pl/mVR - Statycznie 003
http://wgraj-zdjecie.pl/pVR - Statycznie 007
http://wgraj-zdjecie.pl/yVR - Statycznie 007 zimny
http://wgraj-zdjecie.pl/tVR - Statycznie 011
http://wgraj-zdjecie.pl/xVR - Statycznie 013
http://wgraj-zdjecie.pl/wVR - Statycznie 018
http://wgraj-zdjecie.pl/vVR - Statycznie 023
Dynamicznie :
http://wgraj-zdjecie.pl/JVR - 000
http://wgraj-zdjecie.pl/GVR - 001
http://wgraj-zdjecie.pl/FVR - 003
http://wgraj-zdjecie.pl/DVR - 004
http://wgraj-zdjecie.pl/CVR - 008
http://wgraj-zdjecie.pl/BVR - 010
http://wgraj-zdjecie.pl/zVR - 011
dziwne rzeczy się dzieją z tymi Twoimi logami... tu masz ponad 80*c
A tu w dynamicznych masz znowu 30*C :co:
żadnych błędów w sterowniku nie było?
Nie bylo zadnych bledow.
To czujnik temperatury szwankuje ? Bo auto napewno bylo dzis dobrze zagrzane.
Czy to taki czujnik temp?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-audi-a3-tt-a4-b5-a6-c6-a8-oryg-i4680642183.html
porównaj z tą co masz czy wtyczka taka sama
czy to jest combi? jakie masz koła i w ile osób logi były robione?
na 1 i 2 auto na czipie ma prawo dymić, można zrobić bez dymu ale to jest kosztem mniejszej mocy na pozostałych biegach, na 1 2 ile czasu jest ten dym, chwile, a większa moc tym kosztem na wyższych biegach znaczna i warto mieć dymienie na 1 i 2 i większą moc na pozostałych biegach niż bezdymną 1 i 2 i mniejszą moc na pozostałych biegach, w nowszych ecu ten problem łatwo można ogarnąć, w twoim ecu się nie da, za stary ecu
dolot wygląda na szczelny, a jeżeli jest nieszczelność no to jakaś drobna, powyżej 3000obr nie patrz na loga 003 bo zakresu brakuje dla maf
filtr paliwa jak ma te 20tys km można wymienić profilaktycznie
