Jaki sterownik silnika do AVJ - manual
MireXs
Witam,
mam pytanie dotyczące nr sterownika pasującego do silnika AVJ w manualu (2001r.).
Chodzi o to, że auto kupiłem po przekładce z automatu na manual i są problemy z obrotami podczas zmiany biegów (tu temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/248198-zbyt-wolno-schodzi-z-obrotow/)
Mechanik próbował przeprogramować sterownik ale niestety nic to nie dało, dlatego polecił mi kupić używany sterownik do AVJ-a w manualu i zrobić przekładkę.
Z góry dzięki za informacje.
PS. w tej chwili mam wsadzony sterownik o numerze: 8E0 909 518 M
Edytowane przez MireXs
Masz vaga? jakie masz teraz kodowanie? ten sterownik o numerze co podałes występuje tez w manualu, więc po przekodowaniu ecu powinno byc dobrze, kodowanie manuala powinno być 11501, sprawdz jeszcze na vagu na kanale 066 działanie czujnika sprzęgła przy wciskaniu powinna zmieniać sie wartość. Mechanik próbowac przekodować sterownik i sterownik nie przyjmuje nowego kodowania?
Mam vaga. Czujnik sprzęgła działa (tempomat się wyłącza po wciśnięciu sprzęgła, również na vagu było sprawdzane). Mechanik próbował przekodował sterownik ale niestety nie dało to żadnych rezultatów. :(
A jak sprawdzić czy aby na pewno mam kodowanie 11501 (dla manuala) ?
Ok, jak najszybciej postaram się to sprawdzić i zrobić zdjęcie. :)
Jak obiecałem tak zrobiłem ale z tego co tu widzę to kodowanie jest dobre...
https://www.dropbox.com/s/ktw2uvb9jih5svb/IMG_20141003_154658.jpg?dl=0
A czy wie ktoś czym się różni sterownik z nr. 8E0 909 518 od 8E0 909 518M (z literką "M" na końcu)??
Czyli sterownik mam dobry... Być może problem leży gdzie indziej.
Ktoś ma jakieś sugestie? Może adaptacja przepustnicy?
Witam kolego mam ten sam problem z tymi obrotami i już tracę cierpliwość ? powiedz czy udało ci się rozwiązać ten problem ? A jak tak to co było przyczyną ?
