Brak kierunków i awaryjnych a4b5 2001
seboolVU
Witam mam problem z moją a4b5 2001rok.
Mianowicie nie działaja mi kierunkowskazy oraz światła awaryjne.
Dodam, iż przełącznik od awaryjnych jest sprawny bo podmienałem z kolegą.
Prosze o jakieś podpowiedzi co zrobić, gdzie sprawdzić itp.
Z góry bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Sebool
na postoju awaryjne także nie działają?
Po pierwsze sprawdź bezpieczniki.
Może jakiś przekaźnik - Masa.
Bo włącznik awaryjnych odpowiada za kierunki, więc pająk odpada.
Wogołe nie mam awaryjnych i kierunkowskazów.
Bezpieczniki ok i dodam jeszcze. że nie mam świateł drogowych taz jak "blinduje" to są, ale po przełączeniu na pająku świateł drogowych brak...
Masa? tzn? gdzie mam szukać?
Byłem na komputerze i nie łączy sie wogóle z pająkiem
to pewnie pająk Ci padł, bądź zwarcie w kostce przy pająku - rozbierz osłonę kierownicy i zobacz czy nic tam się nie stało, miałem tak kiedyś u siebie w 80 b4, objawy podobne
masę znajdziesz od strony kierowcy przy podnóżku - tam plastik musisz odkręcić i osłonę nad nogami :)
ale to chyba pająk, na to wychodzi, tylko dziwne, że bezpieczniki nie padły
tam masz dwie czy trzy kostki, już nie pamiętam dokładnie, zobacz czy nie ma nic tam nadpalonego/skopconego, chyba że w środku te styki padły, jak masz możliwość to pożycz od kogoś pająka i zobacz co i jak :)
Przy okazji sprawdź wyłącznik awaryjnych. W nim jest przekaźnik od kierunków. Myślę że pająka możesz mieć do wymiany. Zacznij od sprawdzania.
A po włączeniu pozycyjnych podswietla Ci się przycisk awaryjnych? Sprawdź czy w ogóle dochodzi prąd do przekaźnika...
podmień przełącznik "pająk" i zobacz.
u mnie na wsi, na szrotach możesz wziąć część i na miejscu sprawdzić :P
także odpalaj "skorupę" :wink: i w drogę :D
